Stary 29-12-2025, 10:56   #2
Bynek
Zarejestrowany: 26-08-2010
Rocznik: Było 2004,2010,jest 2015
Postów: 60
Domyślnie Odp: Wyciek płynu chłodniczego w okolicach skrzyni biegów
Termostat jest w tym silniku bardzo rozbudowany, Miałem u siebie również ubytek płynu, ale o wiele mniejszy. Przy akcji serwisowej na wymianę śrub przekładni kierowniczej ( skończyło się wymianą przekładni) okazało się, że wyciek jest z obudowy termostatu. Po wymianie spokój. Jeżeli za pierwszym razem dolałeś 3,5 l płynu to sprawdź, czy uszczelka pod głowicą nie dostała.
Bynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
