Odp: Lampka w podsufitce.
Ciężko jest je zamienić miejscami. Żarówki są nowe. Lampka sama z siebie świeci. Jak zwarłem mały styk z minusem to zapala się. Jak mierze napięcie na stykach, o których mówisz pokazuje mi około 8V. Brakuje również podświetlenia sterowania szyb od strony kierowcy. Ale po zwarciu lampki, podświetlenie wraca.
