Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 01-01-2026, 15:08   #1
Gajek1
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 29-01-2010
Model: Escort MkV, Focus MkI, Mondeo Mk3
Silnik: 1.4 1.6 1.8
Rocznik: 1991, 1999, 2002
Postów: 233
Domyślnie Lampka w podsufitce.
Witam. Mam problem z lampką w środku aut, przestała świecić. Szukałem +12V przy lampce i nie wiem czy coś zwarłem czy wydarzyło się coś innego. Bezpiecznik jest cały. Sprawdziłem praktycznie wszystkie bezpieczniki dla pewności i wszystkie całe. Podpowie ktoś co moglo paść ?? Może jakiś moduł spaliłem ?
Gajek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2026, 15:19   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Lampka w podsufitce.
: Stale 12V i dwie masy w drugiej kostce.
Na pewno dobrze to sprawdzales?
Ostatnio edytowane przez arturek ; 01-01-2026 o 16:10
Stary 01-01-2026, 17:44   #3
Gajek1
Imię: Rafał
Silnik: 1.4 1.6 1.8
Postów: 233
Jest jeszcze jeden przewód z dużą węższą końcówką. I tam pokazuje mi napięcie jak przyłożę do masy (na dachu). A jak ustawię miernik na pipczenie to te dwa styki + i - powinny pipczeć? Bo już zwątpiłem jak powinno być
Bump:
Bump: Poszedłem teraz do auta. Jak dotknę ten mały pojedynczy styk z tym podwójnym to lampki się zapalają. I co ciekawe nie pali się panel od szyb od strony kierowcy. Zapala się razem z lampką w podsufitce po zwarciu styków.
Ostatnio edytowane przez Gajek1 ; 01-01-2026 o 17:56
Stary 01-01-2026, 19:09   #4
Gajek1
Imię: Rafał
Silnik: 1.4 1.6 1.8
Postów: 233
No i nieboski sie lampka w schowku. Czytam tu na forum, ze moze akumulator ma za niskie napięcie ? Czy tak może być ?
Stary 01-01-2026, 20:00   #5
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Napisał Gajek1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest do zasilania tzw. oświetlenia nastrojowego (czerwone diody) - jeśli masz lampkę z taką opcją
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 01-01-2026 o 20:10
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2026, 20:28   #6
Gajek1
Imię: Rafał
Silnik: 1.4 1.6 1.8
Postów: 233
Nie mam takiej opcji, ale przewód jest i jest na nim napięcie. To gdzie teraz szukać mam napięcia na tych większych stykach ? Nic nie robiłem z instalacją. Sprawdzałem tylko jest zasilanie i po złożeniu lampki przestała świecić. A za niskie napięcie akumulatora może mieć na to wpływ? Ogólnie pokazywał 12.2V. Auto stało chwilę na mrozie nie jeżdżone. I jak dodać zdjęcia do posta?
Stary 01-01-2026, 20:57   #7
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Czego nie rozumiesz? => masz schemat kostek => napięcie (plus) ma być na stałe w pojedynczej kostce - ot i cała filozofia
Czy nie odpinałeś kostek od lampki? => był na forum "artysta" który zamienił kostki w lampce
Dlaczego nie bierzesz pod uwagę:
- spalenia się żarówki
- awarii lampki (np. wyłącznika)
pozdrawiam
Stary 01-01-2026, 21:13   #8
Gajek1
Imię: Rafał
Silnik: 1.4 1.6 1.8
Postów: 233
Ciężko jest je zamienić miejscami. Żarówki są nowe. Lampka sama z siebie świeci. Jak zwarłem mały styk z minusem to zapala się. Jak mierze napięcie na stykach, o których mówisz pokazuje mi około 8V. Brakuje również podświetlenia sterowania szyb od strony kierowcy. Ale po zwarciu lampki, podświetlenie wraca.
Stary 02-01-2026, 12:46   #9
Gajek1
Imię: Rafał
Silnik: 1.4 1.6 1.8
Postów: 233
Domyślnie Brak zasilania w lampce oraz panelu sterowania szyb.
Witam. Zniknęło zasilanie lampki w podsufitce oraz w panelu sterowania szyb. Bezpieczniki całe, sprawdziłem całą skrzynkę pod nogami pasażera. Jak dałem napięcie bezpośrednio na lampkę to od razu wróciło sterowanie szyb. Co mogło się kończyć ? Gdzie szukać przyczyny ? Nie mam już pomysłów.
Stary 02-01-2026, 20:50   #10
Gajek1
Imię: Rafał
Silnik: 1.4 1.6 1.8
Postów: 233
Sprawa się rozwiązała. Jechałem teraz wieczorem i nie paliła się żarówka od mijania. Zmieniłem ją i dalej nie paliła się. Zacząłem szukać, który bezpiecznik jest od tej lampy i oczywiście spalił się. Po podmianie wróciło życie w lampce i panelu szyb.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:20.
