Temat: [Focus 2008-2011] Po wymianie oleju silnik nie odpalił
Stary 06-01-2026, 17:52   #4
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,187
Domyślnie Odp: Po wymianie oleju silnik nie odpali
Napisał Michał Zak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście w obwodzie jest wezwanie mechanika z kompem lub czymś takim, ale może to jakaś "pierdoła" i dam radę. tylko nie wiem co to może być. Może ktoś wie i pomoże ?
Może wystarczy ktoś znajomy z zestawem, o którym wspomniał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Wymiana oleju nie powinna zaszkodzić, ale grzebanie przy filtrze powierza już tak. Ten jest blisko przewodów instalacji i skrzynki bezpieczników EJB , a wewnątrz niej jest złącze, które już nie jednemu zrobiło kawał. Odczyt DTC zawęzi obszar poszukiwań, a póki co sugeruję nie szarpać się z kabelkami, czy też rozrusznikiem, ponieważ jak powód problemu jest inny, można tylko sprawę pogorszyć.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
