Stary 05-01-2026, 17:19   #1
Michał Zak
Imię: Michał
Zarejestrowany: 05-01-2026
Silnik: 1580 TDCi
Postów: 4
Domyślnie Po wymianie oleju silnik nie odpalił
Witam, mam problem z moim focusem i poszukuję rozwiązania :-) Focus 1,6 TDCI, 90 KM, 2010 rok. Wszystko działało jak należy, odpalał "na widok kluczyka", do dzisiaj, kiedy postanowiłem wymienić olej w silniku i wszystkie filtry. Olej i filtr oleju wymieniłem zgodnie ze sztuką ( tak mi się zdaje), filtr powietrza też i po całej operacji chciałem auto odpalić. I tutaj ZONK, po przekręceniu kluczyka pojawiły się komunikaty: 1. Transmission storing, 2. Motor storing. Nie kręci rozrusznik, słychać tylko przekaźniki i tyle. Sprawdziłem wszystkie wtyczki od komputera idąc, aż po skrzynkę bezpieczników. Wtyczki od czujników, przepływki, etc. Nic nie pomaga. Nie wiem co mogłem zepsuć przy wymianie oleju i filtrów, nie jestem mechanikiem, ale robiłem to już kilkukrotnie i było ok. Bardzo proszę pomóżcie w tym problemie, nie mam już pomysłu co sprawdzić. Oczywiście w obwodzie jest wezwanie mechanika z kompem lub czymś takim, ale może to jakaś "pierdoła" i dam radę. tylko nie wiem co to może być. Może ktoś wie i pomoże ? Z góry dziękuje.
Michał Zak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2026, 09:05   #2
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Po wymianie oleju silnik nie odpali
Bez odczytu błędów to będzie szukanie po omacku więc lepiej po prostu ogarnij sobie Viakena STN1170 podłącz Forscan i zobacz co się wywaliło
Stary 06-01-2026, 12:06   #3
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 780
Napisał Michał Zak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko działało jak należy do dzisiaj, kiedy postanowiłem wymienić olej w silniku i wszystkie filtry.
W pierwszej chwili, po przeczytaniu "wszystkie filtry" miałem zasugerować zapowietrzony układ zasilania, ale skoro nie kręci... pomijając te komunikaty - może szczotki w rozruszniku są już krótkawe i stąd brak reakcji?
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2026, 17:52   #4
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,190
Może wystarczy ktoś znajomy z zestawem, o którym wspomniał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Wymiana oleju nie powinna zaszkodzić, ale grzebanie przy filtrze powierza już tak. Ten jest blisko przewodów instalacji i skrzynki bezpieczników EJB , a wewnątrz niej jest złącze, które już nie jednemu zrobiło kawał. Odczyt DTC zawęzi obszar poszukiwań, a póki co sugeruję nie szarpać się z kabelkami, czy też rozrusznikiem, ponieważ jak powód problemu jest inny, można tylko sprawę pogorszyć.
thesperado jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2026, 18:07   #5
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 234
a filtr klimy wymieniany?
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2026, 20:25   #6
Michał Zak
Imię: Michał
Silnik: 1580 TDCi
Postów: 4
Był dzisiaj gość z kompem i podłączył. Jednak znowu ZONK. Brak komunikacji CAN z PCM. Jedyne błędy, jakie był w stanie odczytać to ABS, ESP, etc, stare jakieś. Nic nowego. Jeszcze rozkręcił zegary i przelutował ewentualne zimne luty na płytce. Nie były takie widoczne, ale ponieważ stwierdził, że to może być jedna z przyczyn to działał. Nie pomogło. Na przewodach pomiędzy bezpiecznikami pod maską a PCM widocznych uszkodzeń nie ma. Sterownik (komputer ) w nadkolu wygląda normalnie bez widocznych zaśniedzeń czy uszkodzeń. Na razie pomysłu brak na potencjalne powody awarii.
Bump: Filtr klimy nie był wymieniony. Nie robiłem już skoro nie chciało odpalić po wymianie oleju i filtra powietrza.
Stary 07-01-2026, 19:22   #7
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,190
Powodami wg mnie mogą być : uszkodzenie HS-CAN, nieprawidłowe/uszkodzone zasilanie PCM, uszkodzony PCM. Na początek ja bym zmierzył rezystancje pomiędzy przewodami HS-CAN w gnieździe diagnostycznym i to jeszcze przed jakimkolwiek grzebaniem, później zasilanie PCM i bynajmniej nie tylko przez pomiar miernikiem i jeszcze raz HS-CAN skoro sterownik był na wierzchu. Licznik w dalszej kolejności, tym bardziej, że zimne luty dają także inne objawy.
Czy do złącza C 90 w EJB zaglądał?
Stary 07-01-2026, 20:29   #8
jaybeast
Zarejestrowany: 01-07-2023
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5EB
Postów: 34
Domyślnie Odp: Po wymianie oleju silnik nie odpalił
Dokładnie takie objawy daje jak nie łączy ta duża wtyczka która znajduje się przy bezpiecznikach w komorze silnika. Wymieniajac filtr powietrza musiales zruszyć ten kabel i nie styka teraz. Mialem dokladnie to samo przy wymianie akumulatora (tez jest w poblizu tej wtyczki). Pare razy odepnij i wepnij tą wtyczkę i wtedy sprobuj odpalic auto. Jak wszystko sie uda podlacz kompa i wykasuj bledy ktore pozostaly w pamieci
jaybeast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2026, 18:53   #9
Michał Zak
Imię: Michał
Silnik: 1580 TDCi
Postów: 4
To co Panowie napisaliście o ewentualnych pomiarach (C 90 w EJB) to dla specjalistów. Ja tą dużą wtyczkę przy bezpiecznikach wypinałem kilka razy, czyściłem styki. Nie pomogło. Też mam odczucia, że gdzieś tam jest problem bo przy wymianie filtra powietrza musiałem te kable poruszyć. Innej ingerencji w nic nie było. Tak jak pisałem błędów nie da się odczytać ponieważ nie ma połączenia CAN - PCM. Na razie auto pojechało lawetą do mechanika na warsztat, który ma zbadać co się stało i naprawić. Mam nadzieję, że się uda. Napiszę co było przyczyną jak naprawa się zakończy sukcesem.
Stary 08-01-2026, 19:16   #10
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,190
... ewentualnych pomiarach (C 90 w EJB) to dla specjalistów
Fakt, można było pisać bardziej bardziej przystępnie, ale z treści Twojego postu #1, pomimo tego, co napisałeś napisałeś, że nie jesteś mechanikiem nie wynikało, że tak trzeba.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:40.
