Temat: [Focus 2011-2014] Aktywna żaluzja chłodnicy
Stary 06-01-2026, 23:15   #127
dario792
Imię: Darek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 6
Domyślnie Odp: Aktywna żaluzja chłodnicy
Napisał P4WE7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam FF3 MR'11 1.6 TDCI 115, od początku jak go mam walczę ze stabilnością temperatury silnika, chodzi o to że silnik się rozgrzewa i potem temperatura opada - termostat był wymieniony na nowy oryginał kupiony w ASO i to trochę pomogło. Samochód trafił do żony i ostatnio jak jechałem przy -5 po zapaleniu silnika żaluzja była zamknięta, podczas jazdy znów to samo: wskazówka do połowy i na 70 stopni i tak sobie skacze 78-70 ciągle. Będą to żaluzje czy termostat raczej?
Zauważyłem to samo u siebie (ten sam silnik) Po zrobieniu 20 km temperatura skacze w czasie jazdy , po zatrzymaniu spadła do 70 stopni. Temperatura na zewnątrz - 7 stopni. Myślę o wymianie termostatu - tylko czy to pomoże ?
dario792 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
