1. Zimny silnik, odpalam dmuchawe na jedynke i temp do 90C rośnie bardzo powoli, bardzo.
2. Zimny silnik, odpalam bez dmuchawy, jade i nagrzewa się normalnie do 90C, włączam dmuchawe i spada temp do 60C, potem rośnie do 90C i już trzyma.
Sprawdź czy jak włączysz nawiew na szybę zaraz po uruchomieniu zimnego silnika, to czy po 1-2km będziesz miał ciepłe powietrze w kabinie. Wtedy masz tzw mały obieg cieczy (termostat jest zamknięty).
Jak ustawisz automat, lub dowolnie inną opcję nawiewu auto nie nagrzeje się tak szybko.
