Stary 05-02-2026, 22:44   #121
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,225
Domyślnie Odp: Niedogrzany silnik benzynowy 1,6 co z tym zrobić ?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , używałem i nadal używam kilka Fordów z silnikami benzynowymi z rodziny Sigma/Duratec i także nie wierzę, tylko najlepiej to niespotykane zjawisko oddałby raczej film, a nie fotka.
Napisał Matix93 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na jakiś zagranicznych forach wyczytałem, że jedyna możliwość, przy sprawnym termostacie jest taka, że układ może być zapowietrzony lub nagrzewnica zabiera za dużo ciepła?
Sprawny układ chłodzenia odpowietrza się sam w tym samochodzie. Ogrzewając wnętrze auta do 22 - 23 stopni przy mrozach nie mam i nigdy nie miałem problemów, aby temperatura cieczy przekroczyła 80 stopni, ponieważ chłodnica jest odcięta termostatem. Oczywiście nie polegam na wskaźniku w liczniku. Nagrzewnica nie ma jak odebrać zbyt dużo ciepła nawet grzejąc na maksa. Zwróć uwagę na jej powierzchnie i przekroje przewodów zasilających ją w płyn i porównaj to z chłodnicą
Może termostat jest wadliwy, a może założony odwrotnie. Dawno w te rejony nie zaglądałem, ale jak mi się wydaje, to można zrobić coś takiego. Koledzy, którzy są bardziej na bieżąco w tym temacie powinni to moje "się wydaje" skorygować.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2026, 23:03   #122
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
Tylko gdzie to ciepło ucieka, bo też nie grzeje jakoś super..
Szukaj bo to nie jest normalne. Już dosyć długo kulam się tym czymś na F z takim samym silnikiem i mimo mrozów nigdy nie miałem takich problemów jak opisujesz. Owszem, wolno to się nagrzewa ale bez przesady. Auto normalnie zimą grzeje. Szukaj dalej. Sprawdź wszystko co dotyczy chłodzenia. Może nowy termostat jest wadliwy. Z resztą sam termostat możesz sprawdzić przecież czy się otwiera i zamyka. Może obudowa termostatu. Sprawdź poziom płynu. Jak nagrzewają się rury od chłodnicy itd. Może trafisz. To auto powinno zimą grzać.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2026, 20:55   #123
Matix93
Zarejestrowany: 02-06-2025
Model: Fokus mk2
Silnik: 1.6
Postów: 8
Napisał tomi002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko, że mechanik mówił, że stary termostat był dobry, ale Ja im kazałem wymienić. Auto bez dmuchawy nagrzewa się dobrze, temp nie spada, problem jest tylko jak włączę dmuchawę ogrzewania. Przykład
1. Zimny silnik, odpalam dmuchawe na jedynke i temp do 90C rośnie bardzo powoli, bardzo.
2. Zimny silnik, odpalam bez dmuchawy, jade i nagrzewa się normalnie do 90C, włączam dmuchawe i spada temp do 60C, potem rośnie do 90C i już trzyma.
Chyba będzie trzeba dać jeszcze raz do mechaniorów..
Matix93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2026, 22:14   #124
tomi002
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
Generalnie to to auto tak ma jak piszesz. Dmuchawa na jedynkę i wszystko powoli się nagrzewa. Ale się nagrzewa. No po dłuższej chwili. To już mój stary diesel w golfie szybciej się nagrzewał.
Że włączenie ogrzewania na max schłodzi silnik to też normalne. A że u ciebie dzieje się to w większej skali to może faktycznie masz zapowietrzony układ. Niech się mechanik wykaże.
Stary Wczoraj, 23:17   #125
Marek Z
Imię: Marek
Zarejestrowany: 07-05-2020
Silnik: 1,6
Postów: 29
Ale to tylko niezgodność odczytów temperatury, wskazówki? Czy z nawiewów leci zimne powietrze. W procedurze diagnostycznej forda jest wzmianka o porównaniu odczytu temp. diagnoskopem i pirometrem w pobliżu czujnika temp. A może jest cały czas klima włączona.
Marek Z jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary Dzisiaj, 09:22   #126
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,813
Sprawdź czy jak włączysz nawiew na szybę zaraz po uruchomieniu zimnego silnika, to czy po 1-2km będziesz miał ciepłe powietrze w kabinie. Wtedy masz tzw mały obieg cieczy (termostat jest zamknięty).
Jak ustawisz automat, lub dowolnie inną opcję nawiewu auto nie nagrzeje się tak szybko.
Typ Pliku: jpg 2026-02-18_09h20_44.jpg (22.6 KB, 15 wyświetleń)
Stary Dzisiaj, 11:14   #127
jwerner
Zarejestrowany: 30-12-2025
Silnik: 1.6
Postów: 7
Ford Focus 1.6 benzyna 2006 r. temperatura cieczy chłodzącej zatrzymuje się na 84 stopniach (odczyt z komputera), wskazówka prawie pionowo, temperatura zewnętrzna ujemna. Czy tak powinno być?
Ostatnio edytowane przez jwerner ; Dzisiaj o 11:19
jwerner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary Dzisiaj, 11:28   #128
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,100
Tak.
benzyna , chłodzenie silnika , elektryka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:55.
