Mam pytanie, mianowicie u mnie, po wyjęciu modułu rezystorki mam zabudowane, tzn. ta czarna obudowa idzie dużo wyżej, niż na Twoim zdjęciu, przez co wyczyszczenie rezystorka drugiego graniczy z cudem, bo pędzelek trzeba wkładać od góry w tą plastikową obudowę, która jest wąska, więc ruchy pędzelkiem są w zasadzie nie możliwe, a rezystor pierwszy też jest ciężko wyczyścić, ale już od boku jest na niego otwór, czy tak powinno być? Czy też tą obudowę w module można bardziej zdemontować?
Dodatkowo, nigdy nie czyściłem przepływki a była czysta, tzn. rezystory mam jakby w sylikonowej przeźroczystej obudowie... Nie były ani trochę brudne.
Na wszelki wypadek podczyściłem, no i ten drugi rezystor, z racji trudnego dostępu od góry "wgiął" się lekko w dół. Czy będzie działał poprawnie?
______________
Moje autko
Nakarm głodne dziecko!
Sprzedam do Mk2: grill oryginał, cały, kompletny; halogeny przeciwmgielne w zderzak, oprawki na halogeny, zaślepke zderzaka pod hak, reflektor przód.
