Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Techniczne ABC
Zamknięty Temat
Stary 11-06-2006, 19:59   #1
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie Przetwornik MAF(przepływomierz) - procedura czyszczenia
Potrzebne narzedzia:
Klucz torx z dziurką lub bez
pedzelek
benzyna
Odnajdujemy przepływomierz
odłączamy kostke z przewodami (2)
wyjmujemy moduł przepływomierza (1)
[attachment=3:2poa3r8w]P6110195a.JPG[/attachment:2poa3r8w]
odkrecamy dwie srubki (3)
[attachment=2:2poa3r8w]P6110276.JPG[/attachment:2poa3r8w]
Jesli nie mamy nasadki torx z dziurką, to wyłamujemy ze srubki ten cycek (4) i korzystamy z klucza bez dziurki.[attachment=1:2poa3r8w]P6110278.JPG[/attachment:2poa3r8w]
tak wyglada przepływomierz wyjety[attachment=0:2poa3r8w]P6110273.JPG[/attachment:2poa3r8w]
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 17-05-2012 o 20:34
Stary 11-06-2006, 20:16   #2
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
Natepnie po wyjeciu modułu przepływomierza czyscimy te "druciki"(na zdjeciu poz.5) pedzelkiem i bezyną.[attachment=0:3rtgadvz]P6110272.JPG[/attachment:3rtgadvz]
Te "druciki" to małe rezystorki.
To wszystko musi byc czyściutkie i mieć kolor metalowo-szary bez zadnych syfów. Powinno sie prawie swiecić(jest lekko matowe, natomiast cokoły sa błyszczące).
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 17-05-2012 o 20:33
Stary 11-06-2006, 20:25   #3
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
Nastepnie skrecamy wszystko i podłączamy wtyczke.
cieszymy sie z czystego przepływomierza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tu pozostałe zdjęcia pokazowe:
Stary 19-06-2006, 13:34   #4
destroyerr
Zarejestrowany: 21-04-2006
Postów: 646
Domyślnie
Mam pytanie, mianowicie u mnie, po wyjęciu modułu rezystorki mam zabudowane, tzn. ta czarna obudowa idzie dużo wyżej, niż na Twoim zdjęciu, przez co wyczyszczenie rezystorka drugiego graniczy z cudem, bo pędzelek trzeba wkładać od góry w tą plastikową obudowę, która jest wąska, więc ruchy pędzelkiem są w zasadzie nie możliwe, a rezystor pierwszy też jest ciężko wyczyścić, ale już od boku jest na niego otwór, czy tak powinno być? Czy też tą obudowę w module można bardziej zdemontować?
Dodatkowo, nigdy nie czyściłem przepływki a była czysta, tzn. rezystory mam jakby w sylikonowej przeźroczystej obudowie... Nie były ani trochę brudne.
Na wszelki wypadek podczyściłem, no i ten drugi rezystor, z racji trudnego dostępu od góry "wgiął" się lekko w dół. Czy będzie działał poprawnie?
______________
Moje autko
Nakarm głodne dziecko!
Sprzedam do Mk2: grill oryginał, cały, kompletny; halogeny przeciwmgielne w zderzak, oprawki na halogeny, zaślepke zderzaka pod hak, reflektor przód.
destroyerr jest offline
Stary 19-06-2006, 14:27   #5
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
Napisał destroyerr
nie wiem, musiałbym to zobaczyć.
powinien działac poprawnie.
Stary 19-06-2006, 17:20   #6
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,768
Domyślnie
Slawko, myślę, że powinieneś zamknąć ten temat. wszystko jest tu na tyle wyczerpująco przedstawione i wszelkie pytania są zbędne. z resztą z postów o MAF'ie można by już książkę napisać :-)
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline
Stary 13-01-2010, 22:37   #7
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Domyślnie Odp: czyszczenie przepływomierza
Ja wrzucę fotki jak wygląda przepływomierz bo nie wszyscy pewnie wiedzą jak to wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepływomierz Ford Mondeo TDCI 130KM 2004r.
Widać na zdjęciu dwa, poziome druciki. Jeden jasny, a poniżej niego jeden czarny.
Wg. procedury serwisowej:
1.
UWAGA: Nigdy nie używaj żadnych przyborów do czyszczenia mechanicznego, np. chusteczek, szczotek itp. Prowadzi to do uszkodzenia wkładu czujnika MAF.
• WSKAZÓWKA: Używaj tylko środka do czyszczenia hamulców.
- Dokładnie oczyść czujnik MAF środkiem do czyszczenia hamulców.
2. UWAGA: Układ sprężonego powietrza musi mieć separator oleju i wody. Powietrze musi być kierowane w kierunku przodu czujnika - na stronę zazębienia. Zachowaj odległość co najmniej 40 cm od czujnika MAF. Niezachowanie takiej odległości może doprowadzić do uszkodzenia wkładu czujnika.
- Osusz dokładnie czujnik MAF za pomocą sprężonego powietrza.
FORD Club Polska
Pablo_X jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:41.
