W jednym miejscu jest większa, ale w miejscu tuż przy przepływce średnica jest jakby zrobione było pod blosa. Trzeba jedynie ten gumowy harmonijkowy przewód przeciąć tak, żeby się dało założyć jeszcze opaskę zaciskającą (z 7-8 cm od przepływomierza), wstawiasz w miejsce przecięcia blos i dokręcasz. Cała robota. blos nieco wydłuża ten przewód dolotowy, więc harmonijkę trzeba mocniej wygiąć i być może wyciąć kawałek z tych 7-8cm jeśli się aż tak bardzo nie da wygiąć.
Najgorsze u mnie było wymontowanie klapki antywybuchowej bo ją gaziarze przykleili do obudowy przepływomierza doscyć mocno i ściśle na silikon, no i oczywiście wybebeszenie miksera z tego rezonatora i zatkanie dziury po przewodzie LPG (tu wstawiłem gwizdek antywybuchowy - pasował średnicą prawie idealnie). Robiąc to sam, nie miałbym czym dziury zatkać i nie miałbym narzędzi do usunięcia klapki. Resztę dałbym radę, ale przy okazji od razu miałem regulację na analizatorze spalin.
[ Dodano: 2006-07-28, 15:42 ]
http://forum.fordclubpolska.org/viewtop ... 7&start=12
