Stary 28-07-2006, 13:21   #31
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie
Napisał batman
czesc pytanko ile cie to kosztowalo ja mam w mondeo 1.8 druga generacje
zagadaj do Miśka, on zdaje się też 1.8 silniczek ma w mundku i zakładaliśmy to razem to Ci o kosztach opowie.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2006, 15:05   #32
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Struna, no co ty? Przecież koszty założenia blosa zamiast miksera są identyczne w każdym silniku. Chyba, że musisz przerabiać dolot i/lub wymienić parownik ze względu na jego słabość (blos musi mieć parownik nadmiarowy - im większy tym lepiej). Sam blos kosztuje około 300-350zł i można kupić na allegro. Ja zapłaciłem dodatkowo 50 czy 100zł za montaż bo się obawiałem sam to robić. W sumie dobrze zrobiłem bo pewnie jakbym to sam zaczął robić to by mi jakiegoś elementu zabrakło albo czegoś by się nie udało zrobić przy pomocy dostępnych narzędzi.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2006, 15:25   #33
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie
no właśnie w mondeo jest pewnien problem z dolotem bo średnica jest w jednym miejscu większa niż średnica blos-a i tu trzeba przykombinować.
Stary 28-07-2006, 15:38   #34
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
W jednym miejscu jest większa, ale w miejscu tuż przy przepływce średnica jest jakby zrobione było pod blosa. Trzeba jedynie ten gumowy harmonijkowy przewód przeciąć tak, żeby się dało założyć jeszcze opaskę zaciskającą (z 7-8 cm od przepływomierza), wstawiasz w miejsce przecięcia blos i dokręcasz. Cała robota. blos nieco wydłuża ten przewód dolotowy, więc harmonijkę trzeba mocniej wygiąć i być może wyciąć kawałek z tych 7-8cm jeśli się aż tak bardzo nie da wygiąć.
Najgorsze u mnie było wymontowanie klapki antywybuchowej bo ją gaziarze przykleili do obudowy przepływomierza doscyć mocno i ściśle na silikon, no i oczywiście wybebeszenie miksera z tego rezonatora i zatkanie dziury po przewodzie LPG (tu wstawiłem gwizdek antywybuchowy - pasował średnicą prawie idealnie). Robiąc to sam, nie miałbym czym dziury zatkać i nie miałbym narzędzi do usunięcia klapki. Resztę dałbym radę, ale przy okazji od razu miałem regulację na analizatorze spalin.
[ Dodano: 2006-07-28, 15:42 ]
Stary 20-08-2007, 23:38   #35
kiepas960
Zarejestrowany: 20-08-2007
Postów: 6
Domyślnie
@ assan
1. Podobno są dwie wersje blosów, jakiego Ty uzyłes? 0021 czy 0001?
2. gwizdek antywybuchowy? co to takiego?
kiepas960 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2007, 05:42   #36
thing
Avatar thing
Zarejestrowany: 06-02-2006
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2006/2007
Postów: 465
Domyślnie
Napisał kiepas960
to jest taki gwizdek wkrecany w kazda z 4 rur kolektora ssacego reguluje cisnienie mieszanki
(chyba dobrze napisalem :fcp23 )
pozdrawiam
Teraz: Mondeo MK3 2.0 TDCI 2006
Kiedyś : Focus MK1 1.8 TDDI 2000
thing jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2007, 08:20   #37
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Domyślnie
Napisał thing
(chyba dobrze napisalem )
Chyba chodzi o coś innego. Gwizdek taki to jest klapka (najcześciej dwie lub trzy) montowana przeważnie w obudowie filtra powietrza, a jej zadaniem jest wyrównanie ciśnienia podczas strzału gazu. Innymi słowy podczas wybuchu powinna się ona otworzyć i w tym momecnie służy jako wentyl bezpieczeństwa dla gazu czyli nie pozwala (teoretycznie) na rozerwanie np. obudowy filtra lub kolektora z tworzywa. W praktyce różnie to bywa. :fcp1
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto)
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2007, 09:04   #38
kiepas960
Postów: 6
Domyślnie
Aa to wiem co to ta klapka tylko czemu sie to gwizdek nazywa?
Wprzypadku zamontowania blosa ta klapke sie zostawia czy ją wywalamy?
Stary 21-08-2007, 15:21   #39
mikawajos
Zarejestrowany: 22-09-2006
Model: Smax
Silnik: 2.0 DW10
Rocznik: 10
Postów: 77
Domyślnie
witam
również się chce zabrać za instalacje BLOS'a w 1.6 16V Zetec [98']
powie mi ktoś jak wrzucę fotkę silnika w którym miejscu to mam dać?
Z góry dzięki!
ps. chyba że jest tu ktoś z Wrocka kto byłby w stanie mi pomóc to założyć? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdro kozi
mikawajos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2007, 17:12   #40
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie
Napisał mikawajos
dawaj to się zastanowimy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:47.
