Stary 29-03-2007, 13:53   #2
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Domyślnie
vszywiec, :566: Jeśli chodzi o producentów insatalacji, to są one w zasadzie produkcji włoskiej, np BRC, Ladni Renzo, Tomasetto i konfigurowana w Gdańsku - Elpigaz. Ta ostatnia jest jedną z lepszych; poprawnie "zestrojona", z emulatorem sondy lambda, działa prawie "niezauważalnie" - gaz przełącza się na zaprogramowanej temperaturze cieczy chłodzącej.
Podaję Ci dla sprawdzenia osobistego (jaki warsztat itp):
Głogów - Eko-instal-Gaz
Wojciech Kołodziej
ul.Mechaniczna 5
Tel.(076) 835-75-51
Wrocław - Albaz Sp.z o.o
ul. Piękna 76
Tel. (076)368-74-86
Spalanie przy prawidłowej regulacji może być większe na gazie o ok 20%
Ceny instalacji sekwencyjnej oscylują (przy wszystkich elementach) wokół 4500zł.
Różnice mogą wynikać z renomy zakładu, kosztów własnych itp.
Generalnie nie rezygnuj z żadnego elementu składowego instalacji, jeśli chcesz mieć radość z jazdy i pod dystrybutorem.
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
