Stary 27-03-2007, 18:39   #1
vszywiec
Avatar vszywiec
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: Mk1 ghia black
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 69
Domyślnie gdzie, za ile i jakie spalanie LPG w mondeo 2.0 16v '95 ???
witam
po zakupie autka przyszedl czas na zalozenie gazu. zdecydowalem sie na sekwencjei mam kilka pytan:
- czy polecacei jakos szczegolna firme (chodzi o producenta instalacji)
- gdzie najpewniej zalozyc gaz czyli nie chodzi o kase ale jakosc wykonania uslugi generalnei chodzi o dolnyslask a konkretnei o Lubin ewentualeni wroclcaw czy okolice,
-jak powinno byc spalanie przy odpowiedniej regulacji
-jak ksztaltuja sie ceny
oraz wszelkei pomocne sugestie itp.itd :fcp2
Uważaj na swoje myśli stają się słowami
Uważaj na swoje słowa stają się czynami
Uważaj na swoje czyny stają się nawykami
Uważaj na swoje nawyki stają się charakterem
Uważaj na swój charakter staje się twoim losem
vszywiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2007, 13:53   #2
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Domyślnie
vszywiec, :566: Jeśli chodzi o producentów insatalacji, to są one w zasadzie produkcji włoskiej, np BRC, Ladni Renzo, Tomasetto i konfigurowana w Gdańsku - Elpigaz. Ta ostatnia jest jedną z lepszych; poprawnie "zestrojona", z emulatorem sondy lambda, działa prawie "niezauważalnie" - gaz przełącza się na zaprogramowanej temperaturze cieczy chłodzącej.
Podaję Ci dla sprawdzenia osobistego (jaki warsztat itp):
Głogów - Eko-instal-Gaz
Wojciech Kołodziej
ul.Mechaniczna 5
Tel.(076) 835-75-51
Wrocław - Albaz Sp.z o.o
ul. Piękna 76
Tel. (076)368-74-86
Spalanie przy prawidłowej regulacji może być większe na gazie o ok 20%
Ceny instalacji sekwencyjnej oscylują (przy wszystkich elementach) wokół 4500zł.
Różnice mogą wynikać z renomy zakładu, kosztów własnych itp.
Generalnie nie rezygnuj z żadnego elementu składowego instalacji, jeśli chcesz mieć radość z jazdy i pod dystrybutorem.
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 17:30.
