Stary 28-04-2007, 18:07   #4
pk40
Zarejestrowany: 25-02-2007
Postów: 558
Domyślnie
Wymontowanie i zamontowanie zderzaka przedniego
• Odłączyć przewód masy (-) od akumulatora.
Uwaga. Powoduje to skasowanie danych zawartych w elektronicznych pamięciach, na
przykład w pamięci diagnostycznej silnika lub kodu radioodbiornika. Przed odłączeniem akumulatora należy zapoznać się ze wskazówkami zawartymi w punkcie „Wymontowanie i zamontowanie akumulatora".
• Unieść i podeprzeć samochód.
• Jeśli są zainstalowane, odłączyć przewody elektryczne lamp zamontowanych w zderzaku (reflektory przeciwmgłowe)
• Jeśli są zainstalowane, odłączyć i zamknąć odpowiednimi zaślepkami przewody spryskiwaczy
reflektorów.
• Odkręcić śruby łączące zderzak z nadkolami po lewej i po prawej stronie.
• Odkręcić cztery śruby mocujące
• Pociągnąć zderzak do przodu, wyczepiając go z kołków bocznych
• Zdjąć zderzak.
Zamontowanie
• Osadzić zderzak przedni tak, aby zaczepy weszły na kołki boczne.
• Dokręcić śruby mocujące momentem 10 Nm.
• Dokręcić śruby łączące zderzak z nadkolami.
• Jeśli są zainstalowane, podłączyć reflektory przeciwmgłowe i przewody spryskiwaczy reflektorów.
• Opuścić samochód.
Tu masz do tego obrazki
To się lubi, co się ma. A Foczkę da się lubić.
pk40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
