![]() Zarejestrowany: 14-04-2006
Postów: 44
Panowie będę sklejał zderzak przedni w mondeo z 98 roku i prosiłbym o pomoc, tzn. mały poradnik co, jak i w jakiej kolejności odkręcać żeby zdjąć zderzak. Proszę jeszcze o ważne info - ile śrub ma być odkręcone? To tak na wszelki wypadek żebym nie rozebrał połozy przodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z góry dziękuję i pozdrawiam |
![]() Imię: Marcel
Zarejestrowany: 25-04-2007
Model: ford mondeo mk4
Silnik: 136 tdci
Postów: 76
Postów: 44
Jest opis zdejmowania tylnego zderzaka,a o przednim nie ma nic ale dzięki za pomoc.
![]() Zarejestrowany: 25-02-2007
Postów: 558
Wymontowanie i zamontowanie zderzaka przedniego
• Odłączyć przewód masy (-) od akumulatora. Uwaga. Powoduje to skasowanie danych zawartych w elektronicznych pamięciach, na przykład w pamięci diagnostycznej silnika lub kodu radioodbiornika. Przed odłączeniem akumulatora należy zapoznać się ze wskazówkami zawartymi w punkcie „Wymontowanie i zamontowanie akumulatora". • Unieść i podeprzeć samochód. • Jeśli są zainstalowane, odłączyć przewody elektryczne lamp zamontowanych w zderzaku (reflektory przeciwmgłowe) • Jeśli są zainstalowane, odłączyć i zamknąć odpowiednimi zaślepkami przewody spryskiwaczy reflektorów. • Odkręcić śruby łączące zderzak z nadkolami po lewej i po prawej stronie. • Odkręcić cztery śruby mocujące • Pociągnąć zderzak do przodu, wyczepiając go z kołków bocznych • Zdjąć zderzak. Zamontowanie • Osadzić zderzak przedni tak, aby zaczepy weszły na kołki boczne. • Dokręcić śruby mocujące momentem 10 Nm. • Dokręcić śruby łączące zderzak z nadkolami. • Jeśli są zainstalowane, podłączyć reflektory przeciwmgłowe i przewody spryskiwaczy reflektorów. • Opuścić samochód. Tu masz do tego obrazki
To się lubi, co się ma. A Foczkę da się lubić. |
Postów: 44
Dzięki za pomoc. W przyszłym tygodniu zabieram się za zdjęcie tego zderzaka.
![]() Zarejestrowany: 22-02-2005
Silnik: 2.2
Postów: 40
Żeby zdjąć przedni zderzak w MKII musisz odkręcić śruby łączące nadkole ze zderzakiem, odkręcić dolną osłonę, wykręcić atrapę - pod nią są trzy śruby/zaślepki, które musisz wyjąć. Teraz zostaje najgorsze, czyli wykręcenie 4 śrub łączących zderzak z błotnikami (po 2 na strone). Dostęp jest trudny z prawej strony, gdzie jest zbiornik od spryskiwacza. Jakoś udało mi się odkręcić te śruby, ale musiałem trochę kombinować.
Mondeo 2012 MK4 2.2 |
