Napisał jerzybor
Czy ktoś zna i może polecić w miarę uczciwy i dobry serwis
jaja sobie robisz? Zaczną od tego co potrafi sprawdzić normalny dobry mechanik (w końcu tam też są tylko normalni mechanicy i nie zawsze tacy dobrzy..) Zrobią Ci przegląd sprzęgla i skrzyni biegów i wkońcu i tak się okaże że trzeba szkrzynie biegów wyciągnąć i rozmontować,prawdopodobnie Ci sie wysypały lub poluzowały biegi(zębatki)..
Ja tak miałem u VW że od początku co go kupiłem, nie czułem opór wrzucając 5.bieg.Wchodził (na czuja) ale nie było tego "oporu".Jeżdziłem tak, chociaż kolega który się przejechał tym autem mi mówił że to nie tak powinno być..aż po 0,5roku jednego dnia rano się udawało dopiero po kilku próbach, aż nie wszedł wcale...jeden mechanik mi wymienił jakieś cięgno bo było też wyrobione ale nic to nie dało..Aż mnie teść wziąl do dobrego mecha w Gdańsku co się specjalizuje na silnikach i skrzyniach, ten ją rozkręcił stwierdził że była już robiona i to żle, wymienił jedno/kilka (niepamiętam) zębatek,złożył,zażyczył sobie 150pln za robotę i było cacy...jak to samo Ci zrobią w ASO to zaczną od 1000pln..życzę powodzenia..znajdż lepiej dobrego mecha od skrzyni..
