Pompka wody juz naprawiona, Stefano miał 100% racji, dogrzewacz wreszcie pracuje na pelnych obrotach.
Stefano :fcp29 , szacuneczek.
Aby ułatwić innym drogę przez mękę z dogrzewaczem opiszę dokładniej swój przypadek.
1. Mam D5WZ, tego roku zaczął potwornie dymić.
2. Wg diagnozy telefonicznej autoryzowanych serwosów przyczyn mogło być kilka:
a) wentylator daje za malo powietrza
b) wypalony palnik
c) sitko do wymiany
d) kombinacje powyższych
szacowano, ze koszt naprawy sięgnie ok 1000zł, może troche więcej może trochę mniej.
3) Sam rozebrałem dogrzewacz:
zanim zabierzecie się za wyciągnięcie usrojstwa z samochodu przygotujcie:
- klucze 10 i 13 najlepiej nasadowe,
- duże szczypce do ściągnięcia zacików na wężach,
- 19mm korki do zatkania węży(idealnie pasują korki od szampana), ewentualnie rurkę w ksztaucie U 19mm by polączyć rury ze sobą, wtedy będzie można jeździć autem bez dogrzewacza.
- klucze torx do rozebrania dogrzewacza
- najlepiej przygotować też wykrętaki bo jeśli śruby torx przyrdzewiały to istnieje duże prawdopodobieństwo, że zerwiecie śrubę i nie da się jej odkręcić kluczem.
4) Opis jak rozebrać dogrzewacz znajdziecie na elektrodzie link do tematu podał Stefano
5) Jak już rozebrałem dogrzewacz okazało się, że niby wszystko wygląda dobrze, byłem w kropce, wszystkie części cholernie drogie więc wymienianie po kolei nie wchodziło w rachubę, postanowiłem zostawić go sobie na części i kupić używany. Polecam allegrowicza Mateusz697174487, bardzo konkretny sprzedający, udziela 1 rok gwarancji na sprzedawane dogrzewacze i zapewnia, że wszystkie zanim sprzeda przechodzą przegląd. Na 2-gi dzien po zakupie dogrzewacz był u mnie, faktycznie był po przeglądzie, wyczyszczony, wszystkie śruby nowe.
6) Nowy dogrzewacz zastartowal z mety, nie dymił lecz wyłączał się po chwili pracy.
7) Stefano naprowadził mnie na dodatkową pompkę wody:
- w nowszych autach z dogrzewaczami D5WZ, montowana jest pompa wspomagająca obieg wody, bez niej piec tak szybko ogrzewa wodę, że zanim główna pompa odprowadzi gorącą wodę i wpompuje świerzą to piec zdąży się przegrzać i wyłączyć.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Popmka faktycznie była "martwa", standardem są padnięte szczotki. Wymiana nie jest skomplikowana, lecz szczotki trudnodostępne. link do opisu podał wyżej Stefano. ja nie mam garażu więc zleciłem naprawę elektrykowi, za wyciągnięcie pompki, wymianę szczotek i wsadzenie tego spowrotem skasował 170zł.
9) Można łatwo zdiagnozować czy pompka działa poprawnie, przynajmnej w moim aucie działa ona jeszcze przez jakiś czas po wyłączeniu silnika, doskonale ją wtedy słychać, jak nie słychać to prawdopodobnie szczotki do wymiany. Link do opisu gdzie znajduje się pompka podał wyżej oczywiście Stefano.
10) Po naprawieniu pompki wszystko wróciło do normy, w aucie robi się zdecydowanie szybciej ciepło.
tak to wyglądało w miom przypadku.
Pozdrawiam.
