Stary 22-11-2007, 17:51   #61
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie
Napisał Pioterro
czy od wymiany swiecy?czy ktoś wie jaki to typ?
rodzaj swiecy cena i "lokalizacja" jest na forum na 100% i to niedawno sie pojawilo, wpisz w szukajke na dole strony napewno znajdzie, zreszta jest chyba ten temat jeszcze na pierwszej stronie
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2007, 18:13   #62
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Rocznik: 1999
Postów: 1,384
Domyślnie
Świeca to BERU 0100226228 lub jej zamiennik GH 001 0100226340
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2007, 20:47   #63
ryba2000
Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: Galaxy
Postów: 116
Domyślnie
A jak wymienic ta swiece ? trzeba dogrzewacz wyjac ? moze jakis schemat, obrazek ktos by podal jak i co
ryba2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2007, 23:25   #64
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie
Napisał ryba2000
Jak widać nie chce ci sie nawet dokładnie przeczytac tego zalego tematu, bo podawałem juz wczesniej, ta stronkę ze zdjeciami:
Przejżyj ją i juz wszystko bedziesz wiedział.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2007, 23:28   #65
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie
Napisał Stefano
ja tez bym przejrzal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale stronka nie dziala :/ ale moze to chwilowe
Stary 23-11-2007, 06:47   #66
marwyk
Avatar marwyk
Model: VW SHARAN
Rocznik: 1999
Postów: 1,384
Domyślnie
Tu jest cała instrukcja naprawy tego dogrzewacza i wszystkich pokrewnych, wraz z wymiana świecy, sprawdzeniem wszystkich czujników, oraz kodami błedów.
Stary 23-11-2007, 09:46   #67
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Domyślnie
Napisał subratri
Napisał Stefano
Wielkie sorki, stronka juz działa, poprawiłem link. Pozdr.
[ Dodano: 23-11-2007, 09:50 ]
Napisał marwyk
NO tak, a jakie jest hasło do twojego chomika?
Bo zamiast cos sciągnąć, tylko mozna przeczytac taki komunikat:
Chomik marwyk jest pod ochroną. Właściciel ustanowił hasło, bez podania którego nie możesz pobierać plików.
Dobre co ????
Pozdr.
Stary 23-11-2007, 11:01   #68
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie
no nic nie rozumiem po niemiecku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a zeby zrozumiec dzialanie po rysunkach to brakuje przynajmniej jednegop, przekrojowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-11-2007, 11:44   #69
danielp
Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: Sharan MK2
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 370
Domyślnie
Pompka wody juz naprawiona, Stefano miał 100% racji, dogrzewacz wreszcie pracuje na pelnych obrotach.
Stefano :fcp29 , szacuneczek.
Aby ułatwić innym drogę przez mękę z dogrzewaczem opiszę dokładniej swój przypadek.
1. Mam D5WZ, tego roku zaczął potwornie dymić.
2. Wg diagnozy telefonicznej autoryzowanych serwosów przyczyn mogło być kilka:
a) wentylator daje za malo powietrza
b) wypalony palnik
c) sitko do wymiany
d) kombinacje powyższych
szacowano, ze koszt naprawy sięgnie ok 1000zł, może troche więcej może trochę mniej.
3) Sam rozebrałem dogrzewacz:
zanim zabierzecie się za wyciągnięcie usrojstwa z samochodu przygotujcie:
- klucze 10 i 13 najlepiej nasadowe,
- duże szczypce do ściągnięcia zacików na wężach,
- 19mm korki do zatkania węży(idealnie pasują korki od szampana), ewentualnie rurkę w ksztaucie U 19mm by polączyć rury ze sobą, wtedy będzie można jeździć autem bez dogrzewacza.
- klucze torx do rozebrania dogrzewacza
- najlepiej przygotować też wykrętaki bo jeśli śruby torx przyrdzewiały to istnieje duże prawdopodobieństwo, że zerwiecie śrubę i nie da się jej odkręcić kluczem.
4) Opis jak rozebrać dogrzewacz znajdziecie na elektrodzie link do tematu podał Stefano
5) Jak już rozebrałem dogrzewacz okazało się, że niby wszystko wygląda dobrze, byłem w kropce, wszystkie części cholernie drogie więc wymienianie po kolei nie wchodziło w rachubę, postanowiłem zostawić go sobie na części i kupić używany. Polecam allegrowicza Mateusz697174487, bardzo konkretny sprzedający, udziela 1 rok gwarancji na sprzedawane dogrzewacze i zapewnia, że wszystkie zanim sprzeda przechodzą przegląd. Na 2-gi dzien po zakupie dogrzewacz był u mnie, faktycznie był po przeglądzie, wyczyszczony, wszystkie śruby nowe.
6) Nowy dogrzewacz zastartowal z mety, nie dymił lecz wyłączał się po chwili pracy.
7) Stefano naprowadził mnie na dodatkową pompkę wody:
- w nowszych autach z dogrzewaczami D5WZ, montowana jest pompa wspomagająca obieg wody, bez niej piec tak szybko ogrzewa wodę, że zanim główna pompa odprowadzi gorącą wodę i wpompuje świerzą to piec zdąży się przegrzać i wyłączyć.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Popmka faktycznie była "martwa", standardem są padnięte szczotki. Wymiana nie jest skomplikowana, lecz szczotki trudnodostępne. link do opisu podał wyżej Stefano. ja nie mam garażu więc zleciłem naprawę elektrykowi, za wyciągnięcie pompki, wymianę szczotek i wsadzenie tego spowrotem skasował 170zł.
9) Można łatwo zdiagnozować czy pompka działa poprawnie, przynajmnej w moim aucie działa ona jeszcze przez jakiś czas po wyłączeniu silnika, doskonale ją wtedy słychać, jak nie słychać to prawdopodobnie szczotki do wymiany. Link do opisu gdzie znajduje się pompka podał wyżej oczywiście Stefano.
10) Po naprawieniu pompki wszystko wróciło do normy, w aucie robi się zdecydowanie szybciej ciepło.
tak to wyglądało w miom przypadku.
Pozdrawiam.
danielp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2007, 18:02   #70
marwyk
Avatar marwyk
Model: VW SHARAN
Rocznik: 1999
Postów: 1,384
Domyślnie
Faktycznie założyłem
hasło : marwyk
proste -prawda?
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:06.
