Napisał norbi333
Według mnie zasłanianie wlotów powietrza do chłodnicy to bezsens i głupota.
A według mnie jest dokładnie na odwrót. Głupotą jest nieosłonięcie chłodnicy, oczywiście,
o ile taka potrzeba zachodzi. Fakt - zwykle takiej potrzeby nie ma. U mnie przynajmniej (wnioskuję, że u ciebie również). Ale nie zmienia to rzeczy, że takie postępowanie może być dobrym tymczasowym środkiem zaradczym na niesprawność układu chłodzenia (termostatu). A jak to bywa z prowizorkami - dobrze wiemy
Napisał norbi333
trzeba uważać co by nie przegrzać silnika
A ile razy ci się to przytrafiło zimą? Bo przyznam szczerze, że ni zauważyłem aby zimą włączał mi się wentylator, a tylko w takim przypadku widzę możliwość przegrzania silnika. A z resztą uważać trzeba w samochodzie na wiele rzeczy.
Reasumując - moja odpowiedź brzmi:
Jeśli to komuś poprawia samopoczucie - to nie widzę przeszkód.
