Stary 29-11-2007, 20:31   #11
mbartosz
Zarejestrowany: 24-06-2007
Postów: 146
Domyślnie
Napisał Emmm
Co do "małego i dużego obiegu", to jest tak od dawien dawna a jednak nie przeszkadzało to konstruktorom w wyposażaniu aut w standardowe żaluzje lub zakładane od zewnątrz plastikowe albo gumowe przysłony.
Tak, bo w przypadku niektórych samochodów strata ciepła była wyjątkowo duża szczególnie przy mrozach rzędu -30 stopni. Gdy ganiałem moją kochaną fieścinką to chociaż odpalała zawsze przy pierwszym kręceniu przy -30 to jednak rozgrzanie silniczka i ogrzewanie w tym autku praktycznie nie istniało zanim nie włożyłem przed chłodnicę porządnego kartonu i sprawność silnika była prawie żadna, nawet pomimo wymienionego termostatu...
Co do mondeo to nie wiem, jak będzie bo przy porządnych mrozach jeszcze nie sprawdzałem jego skuteczności, ale wydaje mi sie, że ważnym elementem jest sprawny termostat.
Pozdrawiam,
Mareq
Enough is enough, more is to much...
mbartosz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2007, 23:35   #12
norbi333
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,223
Domyślnie
Napisał mbartosz
W tamtą zimę nie miałem kompletnie żądnych problemów z ogrzewaniem i temperaturą silnika :fcp2
Aktualnie Ford Edge 2020r i Audi A6 TFSI e 2023
norbi333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2007, 17:04   #13
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie
Może jeszcze ktoś wypowie się w temacie? Zapraszam :fcp1
Emmm
Emmm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2007, 18:26   #14
kristopher
Avatar kristopher
Zarejestrowany: 22-11-2004
Model: Laguna
Silnik: 1,9 Dci
Postów: 452
Domyślnie
Napisał norbi333
Według mnie zasłanianie wlotów powietrza do chłodnicy to bezsens i głupota.
A według mnie jest dokładnie na odwrót. Głupotą jest nieosłonięcie chłodnicy, oczywiście, o ile taka potrzeba zachodzi. Fakt - zwykle takiej potrzeby nie ma. U mnie przynajmniej (wnioskuję, że u ciebie również). Ale nie zmienia to rzeczy, że takie postępowanie może być dobrym tymczasowym środkiem zaradczym na niesprawność układu chłodzenia (termostatu). A jak to bywa z prowizorkami - dobrze wiemy
Napisał norbi333
trzeba uważać co by nie przegrzać silnika
A ile razy ci się to przytrafiło zimą? Bo przyznam szczerze, że ni zauważyłem aby zimą włączał mi się wentylator, a tylko w takim przypadku widzę możliwość przegrzania silnika. A z resztą uważać trzeba w samochodzie na wiele rzeczy.
Reasumując - moja odpowiedź brzmi:
Jeśli to komuś poprawia samopoczucie - to nie widzę przeszkód.
kristopher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2007, 19:45   #15
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
kristopher, nie wiem czy zaliczasz dzisiejszy dzień do zimy, ale kilka razy mi się dzisiaj wentylator włączył w moim MKII. Nie ma znaczenia czy lato czy zima, jak stoisz zamiast jechać, to się zetec rozgrzeje do ponad 100 stopni, nie ma siły, chyba, że termostat do wymiany. Zimą najwyżej potrwa to 5 minut dłużej.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2007, 20:32   #16
norbi333
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
Domyślnie
Napisał kristopher
Tylko ,ze tu mówimy o normalnym użytkowaniu ,a nie w razie potrzeby.
.Siedząc w aucie nigdy nie zauważyłem ,żeby sie włączył nawet latem.Zresztą u mnie nie słychać go ani nie odczuwam jego włączenia.Stojąc przed samochodem dopiero słyszę kiedy się włącza :fcp2
Stary 07-12-2007, 21:02   #17
kristopher
Avatar kristopher
Model: Laguna
Silnik: 1,9 Dci
Postów: 452
Domyślnie
Napisał llechu
Oczywiście że nie. Zima zaczyna się bodajże 20 grudnia :fcp3
Napisał norbi333
A ja przeciwnie, rozpoznawałem po zachowaniu wskaźnika temperatury.
Jeszcze raz powtórzę swoją opinię
Zwykle nie ma potrzeby, ale nie widzę wielkich przeciwskazań, jeśli ktoś (zwłaszcza przy silnych mrozach) chciałby to zrobić. I zeby wyjaśnić - ja tego nie robię.
Proponuję też norbi333 okrślenie "głupota" przeznaczyć do opisu innych zachowań, bo można kogoś niechcący urazić
Napisał Emmm
Dziękuję - zaproszenie zrealizowane :fcp1
Stary 07-12-2007, 21:08   #18
norbi333
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
Domyślnie
W v-ce wskaźnik temperatury po nagrzaniu się silnika nie drga w żadną stronę jeśli wszystko jest sprawne
Napisał kristopher
To była moja opinia i nie miała na celu kogokolwiek urazić :fcp2
Stary 07-12-2007, 21:32   #19
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
Napisał norbi333
Bo tego w ogóle nie słychać w środku. Nie wiem jak jest w V-ce, ale w R4 jest tak, że na jałowym, albo na małej prędkości na 1-ce, czy 2-ce temperatura waha się. Podchodzi powoli pod czerwone pole i potem ekspresowo wraca tak do litery A (to jest właśnie moment zadziałania wentylatora - 15-20 sekund). Jak podpinaliśmy ze Sławkiem interfejs, to było tak, że przy 103-104 stopniach się załącza, a przy około 95 się wyłącza.
Stary 07-12-2007, 21:35   #20
norbi333
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
Domyślnie
Napisał llechu
Od mądrego człowiek który nazywa się Straits słyszałem ,ze jeśli w V-ce wskaźnik temperatury ma wahania to powoli można szukać nowego silnika :fcp2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:36.
