Stary 04-05-2008, 23:52   #8
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie Re: samoregulatory
jak scieraja sie szczeki robi sie luz, sprezyna dociaga polksiezyc i wtedy on przeskakuje kasujac luz, szczeki nie cofaja sie za daleko. tak jak marcin123marcin napisal kolko ma byc na sztywno, co prawda da sie je wybic i przstawic ale po co skoro masz na nim dobre zabki w miejscu stykania sie z polksiezycem. jesli chodzi o to ze tloczek wyskoczyl to masz cylinderek wyrobiony albo cos zle zlozyles, byc moze zle cofnales samoregulator i przeskoczyl, szczeki odeszyly za daleko i wypadl tloczek. ja jak u siebie wymienialem szczeki wszystko rozebralem. przeczysilem sprezynki i samoregulator ktory musialem rozruszac bo stal w miejscu. cofnalem go przy skladani jeszcze raz rozruszalem, poskladalem przejechalem 5 km i padl cylinderek (zaczal lac) wymienilem odtlucile szczeki i wszystko ok. jak wymieniasz cylinderki to obydwa odrazu zeby roznic nie bylo.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
