Temat: [Mondeo 2000-2007] Olej silnikowy ale jaki
Stary 13-09-2008, 08:30   #209
BearM
Zarejestrowany: 22-06-2008
Postów: 83
Domyślnie Re: [Mk3] Olej silnikowy ale jaki
A już najśmieszniejsze jest to,że Ford zabrania w swoich autach na gwarancji (pod groźbą jej utraty) stosować innych olei niż Ford mimo tego,że są oleje spełniające te ich całe specyfikacje jakościowo przewyższające oleje Ford. Co do Castrola to też się na nim przejechałem
Może nie zabrania- ale wyraźnie zaznacza w dokumentacji komputerowej że Klient dostarczył własny olej. Tydzień temu miałem przegląd 20.000- więc wcześniej zadałem pytanie w serwisie.
Mówią że to na wypadek pojawienia się problemów z silnikiem. Pan z rozbrajającą szczerością powiedział, że Ford w przypadku jego awarii pierwszą rzeczą jaką będzie badał (czyli też sugerował jako usterkę) będzie fakt czy wpływ na awarię nie miał olej.
A ja i tak nalałem MOTUL w Ford'owskiej specyfikacji i może to subiektywne podejście- ale wydaje mi się że silnik pracuje ciszej. Co do pracy jakoś nie zdążyłem nic zauważyć.
"Porównywanie Jacka Kurskiego do Janusza Palikota to przyrównywanie cepa do laski lorda"-K. Kutz
BearM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
