Stary 12-09-2008, 08:03   #201
Schem
Avatar Schem
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Domyślnie Re: [Mk3] Olej silnikowy ale jaki
Napisał ace2.1
Jesli jezdziles dotad na magicznym oleju Formula E to smialo Mobil, Shell, Elf i dla mnie najgorszy Castrol moze byc. Oczywiscie wlac mozna tez inne nawet mgicznie kiepski Lotos czy Orlen.
Oj, Kolego, Kolego...
O olejach pojęcie masz... ale dość "specyficzne"...
Napisał heko
kanaliki magistrali olejowej w fordach są małe i olej powinien być rzadszy
Z karty produktu Motul Ford Specific:
zaprojektowany specjalnie do samochodów FORD i pojazdów
wymagajacych niskiego wskaznika lepkosci HTHS (High Temperature High Shear) ?
pomiedzy 2,9 a 3,5: Ford, Jaguar, Rover, PSA, Renault ? w odróżnieniu od silników
wymajacych wysokiej lepkosci HTHS (pow. 3,5): BMW, VW (z wyjatkiem normy
503/506), Porsche, Mercedes Benz.
A teraz popatrz sobie na butelkę olejów, które wymieniłeś - olej mający aprobatę BMW i VW (większość Castroli) nie nadaje się do Forda...
Nie siej, proszę, zamętu...
Ja się nie dziwię, że masz takie podejście do marki Ford, jeśli nie wiesz podstawowych rzeczy... No to Ci się auto psuje i robi niespodzianki... Tylko to nie "Ford g... wort" ale "nie każda morda pasuje do Forda"...
Co do elfa:
Dla mnie ELF SOLARIS RNX 5W30 wydaje się za gęsty/lepki, natomiast ELF EVOLUTION SXR 5W30 wygląda lepiej.
Ale nie miałem, nie używałem, nie wypowiadam się.
Słyszałem tylko, że jest OK jako olej...
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT
Fordy otaczają mnie
Schem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2008, 08:23   #202
lary8835
Zarejestrowany: 15-06-2008
Postów: 40
czyli nie powinno byc problemu jesli zmienie z gestszego 5w50 mobila na tego elfa evolution 5w30? sory ze tak zawracam glowe ale chce wlac taki olej jak nakazuje ford czyli 5w30 tyle ze moj mondek juz od dluzszego czasu smigal na tym wlasnie mobilu 5w50 i nie bylo zadnych klopotow a gdy spytalem mechanika co sadzi o tym zeby zmienic na 5w30 stwierdzil ze to nie jest najlepszy pomysl gdyz 5w30 jest duzo rzadszy i zrobil mi metlik w glowie dlatego bede wdzieczny za kazda odpowiedz. pozdrawiam.
lary8835 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2008, 09:19   #203
Amadek
Zarejestrowany: 06-09-2008
Postów: 4
Ja dziś kupiłem Elf-a 10w40 półsyntetyk i filtry Mann-a, pojeżdżę trochę i dam znać jak się to sprawujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Amadek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2008, 11:42   #204
ufowroc
Avatar ufowroc
Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
Tak fordowskie wymagania.One jako priorytet uważają oszczędzanie paliwa a nie smarowność.Tyle ludzi zrobiło setki tysięcy km na olejach które teoretycznie nie powinny być stosowane w Fordach i jakoś nic się nie dzieje.Jedną z takich osób którą znam jest były pracownik ASO fordowskiego.A już najśmieszniejsze jest to,że Ford zabrania w swoich autach na gwarancji (pod groźbą jej utraty) stosować innych olei niż Ford mimo tego,że są oleje spełniające te ich całe specyfikacje jakościowo przewyższające oleje Ford. Co do Castrola to też się na nim przejechałem
ufo
ufowroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2008, 12:09   #205
ace2.1
Zarejestrowany: 24-11-2007
Postów: 311
Schem cytuje instrukcje i reklamowi wiec OK jak tak chce to niech bedzie.
PS. zauwaz ze reklamy sa pelne roznych zeczy ktore cos tam same robia a w praktyce gowno robia lub nie tyle ile sie pokazalo na reklamie. I jak by Castrol nie nadawal sie do Forda to by go ASO nie proponowalo - to chyba dla twojej logiki jest chyba do przyjecia?
Poza tym mi silnik sie nie psuje tylko[.......]sie wszystko wokolo, ale mam wrazenie ze moj Mobil 5W50 mial zdecydowany wplyw na uszkodzenie napinacza po 30tys, zardzewieniu tylnich drzwi i starciu sie tarcz chamulcowych po 40tys bo chyba tylko w Fordzie klocki maja dluzsza zywotnosc niz tarcze ale to juz tez sprawa [.............] z ktorego auto jest wykonane heheeee
"Miłośnik Fordów"
ace2.1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2008, 16:10   #206
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...pierwsze słyszę :fcp9 ...od zawsze jeżdżę na wymiany (gwarancyjne) ze swoim olejem...i nikt nawet nie pyta co co im daje :fcp14 ...a ja daje Quaker State :fcp3
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 12-09-2008, 19:51   #207
ace2.1
Postów: 311
heko i to sie chwali, bardzo dobry olej i tradycyjnie w tym kraju malo znany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Miłośnik Fordów"
Stary 13-09-2008, 01:45   #208
Kowalu
Avatar Kowalu
Zarejestrowany: 07-07-2008
Model: Mondeo mk4 hatchback titanium x
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 567
Napisał ace2.1
WOW jakis ty znawca olejów jest
Kowalu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2008, 08:30   #209
BearM
Zarejestrowany: 22-06-2008
Postów: 83
Może nie zabrania- ale wyraźnie zaznacza w dokumentacji komputerowej że Klient dostarczył własny olej. Tydzień temu miałem przegląd 20.000- więc wcześniej zadałem pytanie w serwisie.
Mówią że to na wypadek pojawienia się problemów z silnikiem. Pan z rozbrajającą szczerością powiedział, że Ford w przypadku jego awarii pierwszą rzeczą jaką będzie badał (czyli też sugerował jako usterkę) będzie fakt czy wpływ na awarię nie miał olej.
A ja i tak nalałem MOTUL w Ford'owskiej specyfikacji i może to subiektywne podejście- ale wydaje mi się że silnik pracuje ciszej. Co do pracy jakoś nie zdążyłem nic zauważyć.
"Porównywanie Jacka Kurskiego do Janusza Palikota to przyrównywanie cepa do laski lorda"-K. Kutz
BearM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2008, 11:56   #210
lary8835
Postów: 40
kurcze teraz to juz sam nie wiem czy zmieniac na 5w30 czy jezdzic dalej na 5w50...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:53.
