Odp: Czujniki parkowania - gdzie znajduje się głośniczek?
U mnie ta sama historia mryga piszczy i się wyłącza czy jest jakiś sposób na sprawdzenie bez konieczności podpinania kompa ? próbowałem sprawdzać czujniki na dotyk jak gdzieś znalazłem w necie taki sposób ale wychodzi że padły wszystkie co mało realne a czy jesli padnie jeden czujnik np z tyłu to przód tez przestaje działać ? czy padł moduł ?
