11-04-2018, 17:50 | #31 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-03-2018
Silnik: 2.0 16v
Postów: 49
Odp: Czujniki parkowania.
U mnie coś słabo słuchać to pikanie sam jestem ciekaw gdzie jest pikacz -u
Wysłane z mojego U20 przy użyciu Tapatalka |
11-04-2018, 20:13 | #32 | |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 29-03-2016
Model: Galaxy Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 PS
Postów: 65
napisane na kalkulatorze |
11-04-2018, 20:41 | #33 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 283
Teraz już nie mam, ale miałem przed lift i tam wydaje mi się był oddzielny glosniczek.
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot Ostatnio edytowane przez deku ; 12-04-2018 o 09:06 |
15-05-2018, 18:04 | #34 |
Imię: Solidna
Zarejestrowany: 06-08-2017
Model: Ford Galaxy
Postów: 27
[QUOTE=futrzak84;2951034]U mnie udalo sie ForScan-em i kablem elm327 ver 1.3 z odpowiednim przełącznikiem Hs-MS ( przerabiałem sam wg instrukcji z forum)
Zakupiłem Elm327 z przełącznikiem , jak sprawdzić czujniki parkowania ForScanem? |
26-05-2018, 18:01 | #35 | |
Imię: Jacek
Postów: 65
Lecz nadal nie mogę znaleźć wtyczki z tyłu. Wymontowałem lampki podsufitki i pusto. Gdzie jeszcze mogę szukać tej wtyczki? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. napisane na kalkulatorze |
27-05-2018, 13:01 | #36 |
Imię: Jacek
Postów: 65
Odp: Czujniki parkowania - gdzie znajduje się głośniczek?
Rozebrałem boczek i słupek w bagażniku i nic. Przewodu brak. Może ktoś miał podobny przypadek i go rozwiązał. Autko to Galaxy 2012. Jeśli nr vin coś pomoże to mogę podesłać.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. napisane na kalkulatorze Ostatnio edytowane przez jacor2 ; 28-05-2018 o 08:37 |
03-06-2018, 14:10 | #37 |
Imię: Jacek
Postów: 65
Ok wtyczki głośniczka nie znalazłem więc wpiołem się do przewodów wychodzących (pin 2 i 10) z modułu.
Wszystko działa super a po dograniu zegarów przez kolegę krystianen jest wizualizacją. Mam jeszcze pytanie czy mój moduł obsłuży też czujniki przednie jak dołożę?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. napisane na kalkulatorze |
06-06-2018, 21:05 | #38 |
Imię: KRZYSZTOF
Zarejestrowany: 10-01-2012
Model: galaxy
Silnik: 2.0 167KM
Postów: 60
U mnie ta sama historia mryga piszczy i się wyłącza czy jest jakiś sposób na sprawdzenie bez konieczności podpinania kompa ? próbowałem sprawdzać czujniki na dotyk jak gdzieś znalazłem w necie taki sposób ale wychodzi że padły wszystkie co mało realne a czy jesli padnie jeden czujnik np z tyłu to przód tez przestaje działać ? czy padł moduł ?
20-11-2018, 14:37 | #39 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2018
Model: Galaxy
Postów: 33
Mam pytanie padł parktronic. Gdy jeszcze zadziałał sprawdziłem ręką zbliżając i oddalają czujniki z tyłu. Brak reakcji był na prawy skrajny. Zamówiłem na allegro, w miedzy czasie całkiem pdc padło. Wymieniłem i nadal nic. Test na forscanie pokazał błędy skrajny lewy i prawy. Spakowałem błędy, lecz prawy pozostaje. Dlatego mam pytanie według komputera prawy skrajny jest patrząc ze seodka kabiny, czy z zewnątrz. Bo nie wiem czy to czujnik kiepski co kupiłem, czy muszę dokupić drugi.
11-01-2019, 13:22 | #40 |
Imię: Felek
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: FOKUS, GALAXY, GALAXY
Silnik: 1.8 TDDI, 1.8 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2001, 2008, 2007
Postów: 29
Odgrzewam kotleta !!!
Witam niedawno nabyłem do swojego garażu Galaxy z 2008 r. Stwierdziłem że padł park-tronik (ciągły sygnał) z jednego sensora (przód lewy) da się wyczuć delikatne wibracje pod palcem reszta nic nie reaguje. Czy jest ktoś kto miał taki przypadek ? czy wszystkie pozostałe 7 szt padły czy może tylko ten? Pozdrawiam i miłego weekendu!! |
