jeśli będziesz miał za mało oleju, to potrafi pomijać biegi, dodatkowo może wyskoczyć komunikat o ograniczonej funkcjonalności skrzyni, ja tak miałem.
Samo dolanie oleju możesz wykonać pod domem, wykonujesz część procedury wymiany.
Dobrze mieć OBD żeby nagrzać odpowiednio olej, przejść przez wszystkie tryby, odkręcić śrubę kontrolną na skrzyni i dolewać aż zacznie wyciekać (dokładna procedura jest na forum)
Jeśli cieknie ci jak w tym
temacie (pomiędzy silnikiem a skrzynią) to do wymiany uszczelniacz, niektórzy na tym poprzestają i jest spokój na jakiś czas, ale jest to związane z usterką w skrzyni, więc raczej pełna regeneracja.
