Stary 13-05-2016, 13:26   #1
dblazejek
Avatar dblazejek
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-02-2016
Model: S-MAX t.p.x
Silnik: 2.0 ecoboost @240hp by Mayak
Postów: 52
Domyślnie wyciek oleju ze skrzyni PowerShift
Mam niemały problem. Auto kupowałem w marcu tego roku, w ASO byłem na dużym przeglądzie podczas którego wyszedł mały wyciek spod silnika ale nie było wiadomo czy to olej z silnika czy ze skrzyni. Wtedy też wymieniłem olej w skrzyni i robiłem adaptację u kolegi Mayaka. Silnik wyczyścili i powiedzieli żeby trochę pojeździć. Pojeździłem trochę, 1500 km. Dziś przy okazji wizyty w warsztacie wyszło że niemalże na 100% jest to wyciek ze skrzyni.
Żeby było ciekawiej, auto miało wymienianą skrzynię w ramach gwarancji w ASO w 2014-04-04 zatem dokładnie miesiąc temu skończyła mi się gwarancja.
Mam wykupioną gwarancję rozszerzoną na 12 miesięcy w AutoProtect obejmującą skrzynię ale tylko do kwoty 4000 zł.
Pytanie co może być przyczyną? Uszczelka ?
Czy ASO Forda mimo miesiąca po upływie gwarancji może ją uznać?
Co robić? Cieknie mocno przy uruchomionym silniku.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Filmik: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-10-2020 o 13:01
dblazejek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2016, 23:18   #2
dblazejek
Avatar dblazejek
Imię: Daniel
Model: S-MAX t.p.x
Postów: 52
Domyślnie Odp: 2.0 Ecoboost - wyciek oleju ze skrzyni PowerShift
Rozwiązanie, uszczelniacz wymieniony.
Stary 28-05-2016, 13:40   #3
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
Jaki koszt? W ramach tej gwarancji ci to naprawili?
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2016, 13:18   #4
dblazejek
Avatar dblazejek
Imię: Daniel
Model: S-MAX t.p.x
Postów: 52
Napisał Yakac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Udało się w ramach gwarancji, koszt ok 2k. (robocizna, adaptacja, olej, nowy uszczelniacz)
Stary 11-02-2017, 18:09   #5
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 275
Z tego co widzę to mam wyciek w tym samym miejscu.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jak długo potrzebowali na diagnozę i ile trwała naprawa ? Jesteś może w stanie odnaleźć nr uszczelki którą wymieniali ?
Dudi_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2017, 22:23   #6
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Postów: 275
No i wstępna diagnoza to uszczelniacz w PS, ale również sprzęgło które swoim biciem może powodować uszkodzenia uszczelki. Jeszcze czekam na szczegółową wycenę ale koszt w granicach 6 tys.
Czy ktoś może sprawdzić nr części ?
13 - osłona
11 - sprzęgło
12 lub 17 - uszczelniacz
w ASB Długołęka proponują odrazu regenerację skrzyni 8-10 tys
Zastanawiam się czy jednak nie zaryzykować i nie wymienić sam uszczelniacz i osłonę, bo jeśli dobrze znalazłem to koszt samego sprzęgła to 6 tys. :-/
Typ Pliku: jpg PS.jpg (86.0 KB, 1697 wyświetleń)
Stary 19-02-2017, 13:08   #7
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał Dudi_81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uszczelniaczem jest osłona.
W ASO kosztuje 1050PLN, są dostępne zamienniki za około 400PLN (Midparts).
Osłona jest jednorazowa. Jeśli rzeczywiście sprzęgło ma bicie, to sama wymiana osłony jest nieopłacalna (zdjęcie i założenie skrzyni, osłona + wymiana, olej ten sam wlejesz?) to już jest jakieś 1,5kPLN przy zamienniku osłony. Jak się okaże, że to nie osłona winna, to jesteś półtora klocka w plecy.
Komplet sprzęgieł z osłoną w Midparts 6600
Moim zdaniem wymiana sprzęgieł w tej skrzyni bez rozebrania jej, wyczyszczenia i sprawdzenia stanu elementów w środku jest proszeniem się o kłopoty.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 19-02-2017, 15:41   #8
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Postów: 275
No właśnie ciekawe na ile koldze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wystarczyła wymiana samego uszczelniacza.
W aso pokazywali mi elemnty na takim obrazku
i właśnie tu jest jakaś uszczelka pomiędzy osłoną i sprzęgłem - 7288A.
Auto ma dopiero 92 tys. km (potwierdzone w ASO) ja dopiero 10 tys zrobiłem. Nie uśmiecha mi się wywalać tyle kasy na regenerację.
Niestety, żeby załapać się na GW12 usterka musiałaby być poważniejsza. Może poczekam aż klęknie całkowicie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na tym filmiku widać luzy sprzęgła [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Więc dopiero po wyciągnięciu skrzyni można stwierdzić czy wymaga wymiany.
Typ Pliku: jpg G022562009.gif(1).jpg (70.2 KB, 2294 wyświetleń)
Stary 20-02-2017, 18:42   #9
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Postów: 275
Dostałem kosztorys z ASO i trochę zgłupiałem. Zamiast sprzęgła na liście jest koło zamachowe 1731851.
Czy możliwe, żeby koło uszkodziło uszczelniacz ?
Skrzynia nie była jeszcze wyciągana, a diagnozę postawili na podstawie poprzednich przypadków. Chyba, że po demontażu stwierdzają "to jeszcze sprzęgło trzeba" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Dudi_81 ; 20-02-2017 o 18:49
Stary 30-03-2017, 20:09   #10
tom_3000
Avatar tom_3000
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: MK4 Ecoboost 240 KM PS / Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM PS / 2.0 Tdci 180 PS
Rocznik: 2012 / 2017
Postów: 135
I jak u Ciebie został rozwiązany wyciek oleju. Co było przyczyną ? Jakie koszta. Bo mam u siebie podobną sytuację.
tom_3000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:08.
