3 strony porad a mam wrażenie, że nikt nie przeczytał postu autora.
Z opisu wynika, że auto gaśnie po wciśnięciu sprzęgła na biegu co nie jest normalne.
Normalne działanie:
Wciskam sprzęgło - silnik działa
Wrzucam luz - silnik działa
Puszczam sprzęgło - TUTAJ GAŚNIE
Wciskam sprzęgło ponownie - silnik zapala
Cieszę się bardzo że w końcu ktoś mnie zrozumiał. Jest dokładnie tak jak napisałeś.
Silnik gaśnie przy wciśniętym pedale sprzęgła, lub przy jeździe w korku np. na półsprzęgle. Nie byłoby problemu, gdyby silnik się uruchamiał po puszczeniu sprzęgła, ale wywala komunikat, że trzeba wcisnąć ponownie sprzęgło by go uruchomić.
