Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Puma
Stary 03-10-2023, 07:37   #21
maniunio
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 477
Domyślnie Odp: Złe działanie Start/Stop
Dobra skoro wiesz lepiej co masz robić i że jeździsz tak jak powinieneś to po co w ogóle zakładałeś ten post tutaj? Dostałeś już mnóstwo odpowiedzi, że twoja technika jazdy jest nieprawidłowa a ty uparcie twierdzisz, że nie wiemy o czym mówimy. Skoro nie wiemy, to zamykaj temat i tyle, przecież nie będziemy się przepychać teraz kto ma rację a kto nie. Dostałeś wszystko jak na tacy i albo nie umiesz czytać ze zrozumieniem albo "ten typ tak ma". Pozdrawiam
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2023, 09:37   #22
untaztood
Zarejestrowany: 27-06-2023
Model: Puma
Silnik: 1.0
Postów: 18
Domyślnie Złe działanie Start/Stop
Po to jest forum, żeby pytać - chyba że Forda jest na tyle specyficzne że są tu inne reguły - przyznaję jednak że się nie spotkałem, ale widocznie musiał być ten pierwszy raz.
Opisałem swój problem a dostaje odpowiedzi totalnie z dupy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kilka razy wspominam o problemie w jeździe w korku, opisujecie mi o staniu na światłach i o zgrozo, aby do świateł dojeżdżać na luzie.
Dziś rano wziąłem Focusa z 2022 i ten problem nie występuje. Nie muszę dwa razy wciskać sprzęgła by ruszyć. Za każdym razem jest tak jak powinno być.
Problem wg serwisu Forda jest znany (zgłaszany), być może wyjdzie aktualizacja, być może nie.
Jeśli jeżdżę praktycznie każdym modelem Forda, który ma manualną skrzynię i SS (np. poprzednio Focusem z 2017 roku), a problem jest tylko w Pumie, którą (niestety) dostałem na stałe, to chyba oczywiste jest że problem chyba jednak leży w aucie?
Ostatnio edytowane przez untaztood ; 03-10-2023 o 10:34
untaztood jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2023, 10:15   #23
Sethh
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Coś tu jest nie tak z tym SS. Rzadko jeżdżę Pumą, więc teraz nie pamiętam dokładnie, ale mam wrażenie, że to zgaszenie po wciśnięciu sprzęgła na biegu u mnie nie występuje. W korku mogę normalnie się toczyć na półsprzęgle rozsprzęgląjąc czasem do końca i potem znów półsprzęgło bez żadnych problemów (i raczej bez gaszenia silnika, zauważyłbym, gdyby co chwilę się gasił i uruchamiał).
To zachowanie ekranu po alercie z innego wątku też jest inne. Masz nowy rocznik, może Ford narobił jakieś idiotyczne zmiany w sofcie.
Sethh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2023, 10:36   #24
untaztood
Model: Puma
Silnik: 1.0
Postów: 18
Napisał Sethh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) W korku mogę normalnie się toczyć na półsprzęgle rozsprzęgląjąc czasem do końca i potem znów półsprzęgło bez żadnych problemów (i raczej bez gaszenia silnika (...)
O właśnie dokładnie o tym piszę. Jazda na półsprzęgle to katorga, bo auto gaśnie, a następnie wymaga pełnego wciśnięcia pedału sprzęgła żeby silnik się uruchomił.
Na szybko porównałem to teraz z Focusem z tego samego rocznika i nie ma takiego stanu, kiedy silnik jest zgaszony w momencie wciśniętego pedału sprzęgła, więc pewnie tu leży problem.
Stary 03-10-2023, 19:46   #25
Grzybowóz
Zarejestrowany: 15-04-2022
Model: Ecosport
Silnik: 1.0 125
Rocznik: 2021
Postów: 13
3 strony porad a mam wrażenie, że nikt nie przeczytał postu autora.
Z opisu wynika, że auto gaśnie po wciśnięciu sprzęgła na biegu co nie jest normalne.
Normalne działanie:
Wciskam sprzęgło - silnik działa
Wrzucam luz - silnik działa
Puszczam sprzęgło - TUTAJ GAŚNIE
Wciskam sprzęgło ponownie - silnik zapala
Ostatnio edytowane przez Grzybowóz ; 03-10-2023 o 19:51
Grzybowóz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2023, 21:13   #26
untaztood
Model: Puma
Silnik: 1.0
Postów: 18
Napisał Grzybowóz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Normalne działanie:
Cieszę się bardzo że w końcu ktoś mnie zrozumiał. Jest dokładnie tak jak napisałeś.
Silnik gaśnie przy wciśniętym pedale sprzęgła, lub przy jeździe w korku np. na półsprzęgle. Nie byłoby problemu, gdyby silnik się uruchamiał po puszczeniu sprzęgła, ale wywala komunikat, że trzeba wcisnąć ponownie sprzęgło by go uruchomić.
Ostatnio edytowane przez untaztood ; 03-10-2023 o 21:18
Stary 04-10-2023, 07:34   #27
maniunio
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 477
Zwracam honor bo faktycznie źle zrozumiałem. Nie powiem nic nowego czyli, że tak to działać nie powinno. Napisałeś wcześniej, że problem jest znany przez Forda. Co kazali robić? Żadnych porad?
Stary 04-10-2023, 10:25   #28
untaztood
Model: Puma
Silnik: 1.0
Postów: 18
Kazali zgłosić na przeglądzie. Ktoś już to wcześniej im zgłaszał, ale nie mają żadnych procedur.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:25.
