Stary 08-10-2015, 11:16   #11
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,385
Domyślnie Odp: nie odpala za każdym razem
Napisał hak64 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież napisał, że wymienione 2 miesiące temu! Problem może być w układzie paliwowym, albo kable WN lub cewki.
Bardzo przepraszam, będąc w pracy zdarza mi się skupiać na zbyt wielu rzeczach jednocześnie i potem wychodzą takie krzaczki.
Stary 10-10-2015, 22:24   #12
jareeq
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 TDCi 90km
Postów: 42
u mnie było to spowodowane uszkodzonym egr
jareeq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2024, 13:03   #13
FOR...D FOR EVER
Imię: Marek
Zarejestrowany: 20-05-2024
Model: FOCUS
Silnik: 1.6
Postów: 4
Domyślnie Raz odpala a raz nie. Jest coraz gorzej. 1.6PB
Problem dotyczy FOCUSA 1.6 Hatchback z 2009 roku. Samochód uruchamia się bez problemu po czym z niewiadomej przyczyny nie odpala. Silnik kręci ale to nic nie daje. Samochód był w dwóch warsztatach i podłączony komputer nie wykazał błedów. W okresie jesiennym problem sie nasilał, ale ostatnio od 3 miesięcy problemu nie było do ubiegłego tygodnia kiedy nie odpalił. Na nastęny dzień bylo wszsytko ok. Najdziwniejsze że po odpaleniu i trasie nie ma problemu z powrotem - zawsze odpala. Zdiagnozowałem że problem pojawia się po dłuższym postoju na parkingu. Samochód był u mechanika przez 4 dni ale za każdym razem odpalał więc nie mógł zdiagnozować przyczyny. Ktoś miał podobny problem.
FOCUS 1.6 Benzyna - przebieg 153 tys km. Wymieniany był tczujnik pompy paliwa chociaż nie wskazywał błedów.
Ostatnio edytowane przez FOR...D FOR EVER ; 20-05-2024 o 13:47
FOR...D FOR EVER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2024, 13:20   #14
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Problem z uruchomieniem - mechanicy bezradni
Napisał FOR...D FOR EVER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to wnosi do tematu?
Szkoda że o tym piszesz, ale już info diesel/benzyna, przebieg i co było robione, przemilczasz.
Stary 20-05-2024, 15:46   #15
FOR...D FOR EVER
Imię: Marek
Model: FOCUS
Silnik: 1.6
Postów: 4
uzupełniłem o brakujące informacje, dzięi za sugestię
Stary 20-05-2024, 16:09   #16
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 590
Czy aby masz na myśli odłącznik bezwładnościowy pompy paliwa? Próbowali podmieniać przekaźniki pompy paliwa i zasilający sterownik PCM? To co piszesz o dłuższym postoju może sugerować że pompa niedomaga, a tak w ogóle to czy mieli jakiś pomysł, aby umożliwić Ci stwierdzenie czy nie zapala bo brak paliwa gdyż pompa stoi, czy też problem tkwi w inny miejscu. Zakładam, że to auto nie jest zagazowane.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2024, 21:32   #17
FOR...D FOR EVER
Imię: Marek
Model: FOCUS
Silnik: 1.6
Postów: 4
Samochód nie jest zagazowany.... kolega wspominał że to może być imobilaizer i odcina paliwo.
Stary 20-05-2024, 21:36   #18
Antej
Postów: 7,603
Kolega źle podpowiada, problem jest gdzie indziej.
Stary 21-05-2024, 11:40   #19
FOR...D FOR EVER
Imię: Marek
Model: FOCUS
Silnik: 1.6
Postów: 4
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od marca dłuższy postój nie miał żadnego wpływu na samochód, taka diagnoza nasuwała się w okresie jesiennym. Teraz odpala bez względu na długosć postoju, po za jednym przypadkiem kiedy nie odpalił tydzień temu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:48.
