06-10-2015, 16:54 | #1 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-10-2013
Model: Focus MK2 FL.
Silnik: 1,6 Duratec (100KM)
Postów: 225
nie odpala za każdym razem
Witam , od jakiegoś czasu pojawia się u mnie problem z odpaleniem auta , mianowicie w przeciągu ostatnich trzech tygodni zdarzyło się to dwa razy , ostatnio rano wiozłem syna do szkoły , samochód odpalił od strzała , pojechałem na zakupy , pod marketem auto nie chciało odpalić dopiero za 5 - tym razem zaskoczył , akumulator ma 1,5 roku centra plus , świece wymienione 2 mce. temu , rozrusznik kręci jak szalony i nic dopiero za 5 -tym razem zaskoczył , coś ewidentnie siada tylko co ?? ma ktoś jakiś pomysł ?
Ps . szukałem , był taki temat ale skończył się na tym że kolega poszedł sprawdzić akumulator i chyba zaginął ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Wozidełko - http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=223843 |
06-10-2015, 18:28 | #2 |
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Szukałbym w układzie paliwowym, jeśli okazałoby się, że akumulator igła.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ? |
07-10-2015, 10:25 | #3 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,377
Odp: nie odpala za każdym razem
pytanie na szybko, nie wsadziłeś czasami kluczyka do stacyjki i nie przekręciłeś na raz?
Sam tak kiedyś zrobiłem kilka razy pod rząd a winny okazał się pośpiech. Immobiliser nie zdążył zczytać kodu z kluczyka. Objawy bardzo podobne, kręci rozrusznik ale auto nie odpala. Opcja druga - świece.. może czas na zmianę. Koszt niski, a często się zapomina o takiej pierdółce. |
07-10-2015, 12:05 | #4 | |
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
§23 |
07-10-2015, 14:21 | #5 |
Imię: Artur
Postów: 225
[QUOTE=edmun;2465730]pytanie na szybko, nie wsadziłeś czasami kluczyka do stacyjki i nie przekręciłeś na raz?
Sam tak kiedyś zrobiłem kilka razy pod rząd a winny okazał się pośpiech. Immobiliser nie zdążył zczytać kodu z kluczyka. Objawy bardzo podobne, kręci rozrusznik ale auto nie odpala. Opcja druga - świece.. może czas na zmianę. Koszt niski, a często się zapomina o takiej pierdółce.[/QUOTE Zawsze po przekręceniu kluczyka w pozycję 1 czekam aż wszystkie kontrolki zgasną te które mają zgasnąć i dopiero odpalam , kable nie zmieniane , ale jakieś 3- miesiące temu u teścia w garażu sprawdzałem czy nie mają przebicia i wszystko było OK. A czy jest możliwość cofania się paliwa ? tylko troszkę dziwne bo nigdy nie zdarzyło mi się to po nocnym postoju tylko jak gdzieś pojadę np. do marketu i potem chcę odpalić a tu lipa .. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
07-10-2015, 14:56 | #6 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Sprawdź kolego czy w momencie gdy nie odpala dostaje paliwo odłącz wężyk od listwy wtryskowej i włącz zapłon pompka powinna przez chwile podać paliwo.
07-10-2015, 16:29 | #7 | |
Zarejestrowany: 15-07-2015
Model: Focus MK2 FL, Mondeo MK5 FL
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008, 2020
Postów: 93
07-10-2015, 16:57 | #8 |
Imię: Artur
Postów: 225
U mnie zdarzyło się to dwa razy w przeciągu 3-tygodni , auto użytkowane codziennie , pali od strzała tylko to o te dwa razy za dużo , nie chciałbym żeby coś takiego zdarzyło się jak pojadę gdzieś dalej i będę musiał wracać na lawecie dlatego szukam przyczyny.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
07-10-2015, 17:09 | #9 |
Rocznik: 2008, 2020
Postów: 93
A sprawdzałeś aku, czy na przymierzasz się do sprawdzania po kolei? Ja od tego bym zaczął, potem tak jak kolega mojmistrz radzi, układ paliwowy.
07-10-2015, 18:37 | #10 | |
Imię: Artur
Postów: 225
Aku. wykluczam sprawdzany miernikiem - OK. raczej coś z układem paliwowym tylko co ? pompka ?
