Stary Dzisiaj, 15:51   #11
fiberlan
Zarejestrowany: 02-12-2025
Silnik: 2,0
Exclamation Temperatura robocza silnika oraz problemy z grzaniem świec (ciężki rozruch na mrozie)
Cześć wszystkim,
Mam dwa problemy z moim mondeo MK4 (rok 2012 silnik 2.0L DURATORQ CR TC - DW10C).
1. Temperatura robocza silnika; miałem uszkodzony termostat obecnie wymieniony na nowy (Gates, temperatura otwarcia 82 stopnie) i w trasie max osiąga 82 stopnie, jednakże gdy tylko zwolnię, zatrzymam się na światłach temperatura momentalnie spada do nawet 75 stopni. Standardowo w trasie jest 79-82 nie więcej. Czy to normalne? Dziś przejechałem trasę 400km to nawet na menu "Ford Eco Mode" było napisane, że 80% trasy na zimnym silniku. Dodam, że gdy temperatura na czujniku wskazuje np. 60 stopni to wąż wychodzący od termostatu jest zimny zatem termostat jest sprawy. Ekologia nie jest wywalona.
2. Przy obecnych mrozach mam problemy z rozruchem, po sprawdzeniu błędów pojawia się błąd (ThinkDiag): P0683:92-2F, P0683:13-2F. Sprawdziłem przekaźnik - sprawny, sprawdziłem bezpiecznik - sprawny, sprawdziłem czy pojawia się napięcie na bezpieczniku 2F - pojawia się. Zatem, gdzie szukać problemu? Nie dochodzi napięcie do przekaźnika? Przekaźnik był sprawdzany "na krótko". Co tam dokładnie jeszcze przemierzyć oprócz styków bezpiecznika? Czy na stykach nóżek przekaźnika 1 i 2 (prądowych) powinno być "przejście"?
Proszę o rady w tych tematach, z góry dziękuję.
fiberlan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary Dzisiaj, 18:30   #12
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 777
Domyślnie Odp: Błąd P0683 i utrudnone odpalanie na mrozie
Co do temperatury - diesel tak ma. Gdzieś tu na forum niedawno był wątek - wniosek: TTTM i tyle.
Co do trudnego rozruchu - same świece sprawdziłeś
?[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy
Ostatnio edytowane przez romano11 ; Dzisiaj o 18:34
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary Dzisiaj, 19:45   #13
fiberlan
Silnik: 2,0
Nie, świec nie sprawdzałem. Ale błędu świec nie ma tylko komunikacji modułu, może coś z instalacją? Jeżeli nie to świece normalnie wypinać i mierzyć rezystancję?
Stary Dzisiaj, 21:19   #14
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 777
Nie wiem, jaki tam jest dostęp, ale jeśli się da, to bym zmierzył, czy napięcie dochodzi do świec. Jeśli będzie napięcie, to zmierzyć same świece. Jeśli one będą dobre, to wtedy się doktoryzować dopiero...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:31.
