Stary 14-04-2022, 17:07   #71
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Domyślnie Odp: 1.5 EB bledy p0301,p0304,p0300
Napisał cza-rny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie tłok był bardziej uwalony ;-)
Masz/miałeś chipa.wtedy jak tłok się rozlecial?
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2022, 18:46   #72
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Miałeś chipa przed awarią ?
Ostatnio edytowane przez 36ha ; 14-04-2022 o 18:54
Stary 16-06-2025, 20:14   #73
matej7
Avatar matej7
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-09-2011
Model: Focus MK4 Active
Silnik: 1.5 EcoBoost 150 KM
Postów: 18
Domyślnie Odp: 1.5 ecoboost pojawiły się błędy p0301 i p0304.
Witam, podepnę się pod temat bo problem ten sam Ford Kuga MK2 FL rok produkcji 2017 silnik 1.5 ecoboost 150 koni 4 cylindrowy, przebieg 115 tyś. km. Sporadycznie wyskakuje check engine. Z OBDII odczytano błędy P0301, P0304, P0300 wypadanie zapłonów. Były wymieniane wszystkie świece oraz cewki zapłonowe oraz zamontowano porawiony kolektor wraz z odmą. Przez 2 miesiące spokój ostatnio problem znowu powrócił. Nie zauważyłem żeby płyn chłodniczy ubywał, masła pod korkiem oleju też nie ma. Samochód bez problemu odpala. Jakieś pomysły co robić dalej?
Wysłane z mojego SM-A546B przy użyciu Tapatalka
matej7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 21:27.
