13-10-2019, 12:25 | #1 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 13-10-2019
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1,5 Ecoboost
1.5 ecoboost pojawiły się błędy p0301 i p0304.
Witam wszystkich
Taki temat : MK5 20156 1.5 ecoboost niecałe 100tyś serwis ASO ( jakoś teraz przypada następny przegląd). Jakieś dwa miesiące temu autko zaczęło szarpać i pojawiły się błędy p0301 i p0304. Wymiana świec i problem zniknął. Minęło 2 miesiące i problem powrócił. Zamiana cewek 1-2, 3-4 i dodatkowo zakup nowych świec 1 i 4. Pozostał błąd p0301 który tak naprawdę pojawia sie i znika. i tak naprawdę silnik też pracuje raz bardzo płynnie a niekiedy nim szarpie z naciskiem na zimny ale nie ma na to reguły. Myślałem nad wtryskiwaczami ale tak do końca się nie znam i zanim pojadę do ASO i zostawię parę setek może ktoś coś..... co sądzicie na temat : Liqui Moly do czyszczenia wtryskiwaczy Benzyna ??? Nie chciałbym zaszkodzić silnikowi bo autko jest do jeżdżenia a nie do sprzedania. pz dzięki |
28-03-2021, 18:30 | #2 |
Zarejestrowany: 07-02-2021
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 209
1.5 EB bledy p0301,p0304,p0300
Witam wywalilo mi bledy p0301,p0304,p0300 d9wiedzialem sie ze to jest wypadanie zaplonow cylinder 1 i 4 z tym ze dzieje sie tak przy duzych predkosciach jak odpuszcze z predkoscia kontrolka silnika gasnie.Czy ktos juz przerabial ten problem auto ma 120tys najechane.
28-03-2021, 18:35 | #3 |
Postów: 209
Odp: 1.5 ecoboost pojawiły się błędy p0301 i p0304.
Poradziles sobie z tymi bledami?
28-03-2021, 18:37 | #4 |
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 304
Odp: Focus 1.5 EB bledy p0301,p0304,p0300
Jezeli wymiana swiec i cewek nie pomoże wypadanie zapłonow w silnikach 1.5/1.6 to często wina płynu w komorze spalania. Płynu chłodniczego nie ubywa?
28-03-2021, 18:50 | #5 |
Postów: 209
Odp: 1.5 EB bledy p0301,p0304,p0300
Plynu nie ubywa,a zaplon wypada tylko jak mu dowale na auostradzie.
Ostatnio edytowane przez Blue66 ; 28-03-2021 o 20:41 |
30-03-2021, 10:00 | #6 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 191
czy w czasie wypadania tych zapłonów pojawia się jakby grzechotanie dochodzące spod maski?
30-03-2021, 10:09 | #7 | |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
30-03-2021, 10:25 | #8 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 21-09-2020
Model: Ford Focus/Fiesta
Silnik: 1.0 125/1.0 95
Rocznik: 2014/2020
Postów: 60
30-03-2021, 10:58 | #9 | ||
Zarejestrowany: 04-03-2019
Model: Focus mk3 FL ST-Line
Silnik: 1.5 ecobieda
Postów: 63
Jeśli masz auto na gwarancji, to jedź do serwisu, niech zmierzą kompresję. A same błędy serii p0300 to w tych autach z tego co słyszałem najczęściej cewki. (oczywiście może być też problem ze świecami, wtryskiwaczami, lub samą kompresją). Bump: Cytat:
po wykryciu wypadania zapłonu na 30 sekund silnik odłącza zapłon na cylindrze na którym wypada zapłon oraz na tym który chodzi w parze z nim czyli pary 2-3 oraz 1-4 (stąd p0300 często występuje w pakiecie z p0301 i p0304 ___ lub ___ p0302 i p0303) Jeśli po 30 sekundach problem ustaje, błąd jest zapisywany jako "tymczasowy" w sterowniku, Jeśli błąd się powtarza to para cylindrów jest odłączana na kolejne 30 sekund, przy czym po którymś kolejnym razie błąd jest ustawiany jako stały. Często wystarczy zmiana jednej cewki. Jeśli chcesz możesz zamienić cewki miejscami i sprawdzić czy błąd pójdzie za cewką. Zamień w parach czyli 1 na miejsce 2 a 4 na miejsce 3. Jeśli komputer zacznie wyrzucać błędy p0302 i p0303 to znaczy że przynajmniej jedna cewka źle działa. Moment dokręcania śrub w cewkach to 8Nm. Ostatnio edytowane przez SinclairX ; 30-03-2021 o 11:09 |
30-03-2021, 11:37 | #10 | |
Postów: 209
Cewki zamienilem 1-2 i 3-4 blad pojawil sie ponownie na tych samych cilndrach 1i4 i tak sie dzialo 2 dni temu co dziwne wczoraj bylem go przegonic i bledu nie wywalilo moc przyspieszenie wszystko w normie co ciekawe zalalem inne paliwo i tu sie nasuwa pytanie czy psliwo nie bylo winoeajca? Profilaktycznie tez zamowilem nowe swiece org.
Bump: Cytat:
Generalnie auto w moim posiadaniu 3tyg rozrzad w nim zrobilem org w aso. No i te bledy co teraz wyszly tak na starcie Ostatnio edytowane przez Blue66 ; 30-03-2021 o 11:47 |
