Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Administracja forum > Pytania dot. funkcjonowania forum
Stary 07-02-2024, 08:19   #1
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Domyślnie Jaki jest cel kasowania wątku?
Mam pytanie do moderatora - jaki jest cel kasowania wątku "Wymiana silnika"
i przerzucenie postu-pytania usera do wątku "2,0 TDCi 125KM FIFA gaśnie podczas jazdy oraz nierówna praca na wolnych obrotach". [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Co ma piernik do wiatraka? Mam nadzieję na merytoryczną odpowiedź...
Zgredzik
Stary 07-02-2024, 20:06   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,345
Domyślnie Odp: Jaki jest cel kasowania wątku?
A wątek został skasowany czy tylko połączony z innym - to chyba zasadnicza różnica
Łączenie wątków jest chyba normalną czynnoscią na forum
Prosty przykład
- jest watek o Sync 1 w B-Max
- a ktoś zakłada drugi watek w tym samym temacie
więc moderator to łączy
2) Dlaczego został przeniesiony w inne "złe" miejsce" - może po prostu moderatorowi się źle kliknął link - nie ma ludzi nieomylnych.
Nie trzeba z tego powodu od razu bić piany i roszczeniowe stawianie administracji na baczność w stylu "proszę natychmiast wytłumaczyć się ze swojego działania"
więcej opanowania na forum
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 08-02-2024, 10:13   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łączenie wątków jest chyba normalną czynnością na forum
Wątek został skasowany (zamknięty), a treść postu przeniesiona do innego wątku. Nie studiuję całego Forum, ale w dziale Transita to złe klikanie moderatora zdarza się nagminnie i tak jak w tym przypadku - jest zupełnie bez sensu. Zamiast szukać przysłowiowego włosa w zupie, chyba lepiej byłoby zająć się merytoryczną pomocą użytkownikom.
Łączenie wątków na tym Forum jest faktycznie normalną czynnością, na innych raczej niespotykaną. Tam - jeżeli moderator chce pomóc - to załącza link do starszego wątku o podobnej treści. I tyle.
Ideałem jest dla mnie brytyjskie Forum Transita, gdzie można np. zatytułować wątek "Potrzebna pomoc" lub zacząć od "Pytanie o IPC" lub "Sprzęgło" i żaden z moderatorów nie zwraca na to uwagi. Natomiast wszyscy moderatorzy mocno udzielają się w samych wątkach, starając się pomóc użytkownikom. Dzięki temu tam moderator może mieć ponad 40.000 postów. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jakieś akcje moderatorów zdarzają się, ale tylko w przypadkach np. ekstremalnych wulgaryzmów i obsceny.
No właśnie - proszę tą uwagę wziąć do siebie.
Prosiłem (nie pierwszy raz) moderatora o merytoryczną odpowiedź, bo zwykle polega ona na stwierdzeniu "zamykam wątek". Tak zapewne będzie i tym razem...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-02-2024 o 11:18
Stary 10-02-2024, 11:23   #4
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
Bo moderator nie zawsze ma pojęcie o tematyce, i jego decyzje są później jak kulą w płot.
Zobacz ze w pierwszej 10 doświadczonych użytkowników nie ma żadnego moderatora, a w pierwszej 30 jest niewielu, i to nie tych "najaktywniejszych"
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:04.
