Stary 30-12-2025, 13:17   #1
FM2014
Zarejestrowany: 17-03-2014
Model: Kuga ST-Line X FHEV AWD
Silnik: 2.5L, 183KM
Rocznik: 2025
Postów: 27
Domyślnie Wymiana akumulatora PHEV 12V
Napisał bombel321 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest w instrukcji procedura bezpiecznego odłączenia zasilania pojazdu?
W instrukcji pod hasłem WYMIANA AKUMULATORA 12 V - POJAZD Z PEŁNYM NAPĘDEM HYBRYDOWYM (FHEV)/POJAZD Z NAPĘDEM HYBRYDOWYM Z MOŻLIWOŚCIĄ ŁADOWANIA Z SIECI ELEKTRYCZNEJ (PHEV):
Wymontowanie akumulatora
1. Włącz hamulec postojowy i wyłącz zapłon.
2. Wyłącz wszystkie odbiorniki prądu, na przykład światła i radio.
3. Poczekaj przez co najmniej dwie minuty, zanim odłączysz akumulator.
Wskazówka: Układ sterowania pracą silnika wyposażono w funkcję podtrzymania
zasilania, więc pojazd pozostaje zasilany jeszcze przez pewien czas po wyłączeniu
zapłonu. Umożliwia to zapisanie tabel diagnostycznych i adaptacyjnych.
Natychmiastowe odłączenie akumulatora może spowodować uszkodzenia, których nie obejmuje gwarancja pojazdu.
4. Wymontuj zacisk zabezpieczający akumulatora.
5. Odłącz i zaizoluj końcówkę ujemnego przewodu akumulatora.
6. Odłącz i zaizoluj końcówkę dodatniego przewodu akumulatora.
7. Wyjmij akumulator.
Stopka:
Kuga (CTD) Vehicles Built From: 15-01-2024, CG3992plPOL plPOL, Edition date: 202310, First-Printing
FM2014 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2026, 22:04   #2
Boskicacek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-01-2026
Model: Kuga
Silnik: 2.5 PHEV
Rocznik: 2021
Angry Wymiana akumulatora 12V
Niestety w dniu wczorajszym moja kuga PHEW zdechła
Musiałem się włamać do bagażnika przez tylna kanapę gdzie napotkałem troche utrudnień aż wreszcie udało mi sie dostać do akumulatora
Pierwsze moje zdziwienie że tam jest taki mały akumulatorek
I tu mam 2 pyt
1 orginalnie jest zamontowany 43 na 390A czy można wsadzić deko mocniejszy?
2 co trzeba ponaciskac i w jakiej konfiguracji by zresetowac bms i dodac nowy aku
Boskicacek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2026, 22:32   #3
toolpusher
Zarejestrowany: 17-10-2025
Model: KUGA MK 3.5 ST-line X
Silnik: 2.5 Duratec PHEV 243KM
Rocznik: 2025
Postów: 40
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora PHEV 12V
Masz przyłacza do aku 12 V w komorze silnika. Wystarczyło tam podlączyć źródło zasilania i nie musiałbyś się czołgać.
toolpusher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2026, 09:28   #4
FM2014
Silnik: 2.5L, 183KM
Rocznik: 2025
Postów: 27
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora 12V
Napisał Boskicacek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oj leniuszki...
Kuga (CTD) Vehicles Built From: 15-01-2024, CG3992plPOL plPOL, Edition date: 202310, First-Printing - tamże:
RESETOWANIE CZUJNIKA
AKUMULATORA
Po zamontowaniu nowego akumulatora
należy zresetować jego czujnik w
następujący sposób:
1. Wyłącz zapłon i pozostaw sinik
zgaszony.
Wskazówka: Kroki 2 i 3 wykonaj w ciągu
10 sekund.
2. Zamigaj pięć razy światłami
drogowymi, a na koniec zostaw
włączone światła drogowe.
3. Wciśnij i zwolnij pedał hamulca trzy
razy.
Lampka ostrzegawcza akumulatora
błyśnie trzy razy na potwierdzenie
pomyślnego zresetowania.
Stary 05-01-2026, 11:52   #5
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,507
Nowego akumulatora raczej nie skonfigurujesz magiczną kombinacją klawiszy
Reset BMS i konfigurację robimy Forscanem,
tu na przykładzie Focusa mk4
pozdrawiam
Stary 06-01-2026, 23:19   #6
bombel321
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Fiesta 8 | Kuga 3.5 StLineX
Silnik: 1.5 TDCI | 2.5 PHEV
Rocznik: 2018 | 2025
Postów: 112
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - używasz PHEVa zgodnie z przeznaczeniem tzn. regularnym ładowaniem?
Czy po padzie aku 12V sprawdziłeś czy auto da się podłączyć i by nie ożył?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Fiesta mk8 jest konstrukcyjne z tego samego czasu co Kuga mk3 (część gratów w kabinie jest wymienna, soft pewnie pisany przez ten sam zespół). Z tego, co pamiętam, to we fieście zadziałała mi i procedura z włączeniem świateł, miganiem długimi 5x oraz hamulcem 3x. Po odczycie BMS w forscanie potwierdziłem, że Battery Age został zresetowany. Myślę, że w Kudze może być identycznie.
bombel321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary Wczoraj, 14:29   #7
Boskicacek
Imię: Jacek
Model: Kuga
Silnik: 2.5 PHEV
Rocznik: 2021
witam
po podłaczeniu nowego aku niestety na opcje mrugania swiatłami nie reagował na to w żaden sposób Musiałem zarejestrować do przez forscana (na szczęście znalazłem gościa co go miał dopiero w 5 warsztacie bo byłem na wyjeździe)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:00.
