Stary 25-01-2026, 14:09   #1
Kone
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 25-01-2026
Model: Ford Tourneo Custom
Silnik: 2.0 EcoBlue 170KM
Domyślnie Odcięcie mocy silnika po wymianie oleju
Niedawno miałem wymieniany olej w samochodzie, za pierwszym razem mechanik wlał 5w30 pod pretekstem "żeby lepiej smarowało", poczytałem trochu na ten temat i się dowiedziałem że tak nie jest i ten olej po roku czasu degraduje mokry pasek, wyjaśniłem to z mechanikiem i zasugerował, że wymieni nam tym razem na odpowiedniej lepkości olej. Wczoraj jak ruszyłem w trasę poczułem, iż auto nie ma mocy przy 140km/h na szóstym biegu, zatrzymałem się na parkingu i sprawdziłem poziom oleju, był o 1cm ponad kreską MAX, w tym momencie byłem 200km po za domem. Szukałem jakiegoś warsztatu w pobliżu który byłby w stanie wypompować nadmiar oleju i najbliższy był 15km stąd. Przez następne 200km auto jechało bez zarzutu, lecz ponownie odcięło moc. Po raz kolejny szukałem mechanika tym razem z komputerem i OBD, najbliższy był za 50km. Po podłączeniu komputera nie wyświetliły się żadne błędy, więc ruszyliśmy dalej w trasę. Jechaliśmy spokojnie 110km/h żeby nie przeciążać silnika, po około 100km na desce rozdzielczej wyświetlił się komunikat "Awaria Systemu AdBlue Serwis! Silnik Unieruchomiony za 800km" do celu zostało nam jeszcze 500km. Zaczęliśmy się wspomagać ChatGPT co robić w takim momencie i napisał nam żebyśmy jechali dalej ponieważ była szansa ze jakbyśmy wyłączyli silnik to mógłby już się nie uruchomić. Ostatecznie udało nam się dojechać do celu z prędkością 90km/h.
Odkąd mam te auto od 6 lat nigdy nic takiego się nie działo i jeździło bez zarzutu. Zastanawiam się teraz co mogło być powodem odcięcia mocy, czy to naprawdę wyłącznie i tylko przez ten nadmiar oleju co był czy coś innego.
Kone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2026, 14:46   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,519
Domyślnie Odp: Odcięcie mocy silnika po wymianie oleju
Napisał Kone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podziwiam logikę kolegi:
- pojawia się komunikat o problemach z Adblue - czyli DPF
- a Ty "zafiksowaleś się" na oleju
Tak, jedź do mechanika i powiedz żeby na swój koszt zrobił generalny remont silnika + wymiana układu DPF i systemu AdBlue
Gdy znajomy miał komunikat o problemach z AdBlue i było odliczanie kilometrów to okazało się, że był to poważny problem z DPFem
W ASO wycenili usługę na 12.000 zł (dwanaście tysięcy)
Tak więc zacznij od dobrej diagnozy zanim zaczniesz kogoś oskarżać
2) Przypominam, że ostatnio były mrozy a Adblue to w głównej części woda
Ponieważ lubisz AI, to cytat z AI:
"Skład AdBlue to wodny roztwór składający się z 32,5% mocznika wysokiej czystości i 67,5% wody demineralizowanej, spełniający normę ISO 22241, co czyni go bezbarwnym, bezzapachowym (choć w dużych ilościach może mieć lekki zapach amoniaku), nietoksycznym i bezpiecznym dla środowiska płynem, używanym do redukcji tlenków azotu w układach wydechowych silników Diesla."
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 25-01-2026 o 14:48
Stary 25-01-2026, 16:47   #3
Kone
Imię: Adrian
Pierwszym problemem który zauważyłem to był zbyt duży poziom oleju, a dopiero później po 400km pojawił się komunikat o AdBlue, a ostatnie co było przy aucie robione to właśnie wymiana oleju, wyczytałem też że zbyt duży nadmiar oleju mógł spowodować zapchanie tego filtra DPF sadzą itp. Przy okazji wczoraj była sobota więc większość warsztatów samochodowych jest zamknięte, dzisiaj niedziela to tym bardziej, na dodatek jechałem do pracy więc będę musiał jakoś solidnie to zorganizować żeby pojechać na diagnozę.
Stary 25-01-2026, 18:40   #4
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 236
.komputer i odczyt błędów to podstawa.co do poziomu oleju.sprawdz na zagrzanym silniku a potem na zimnym np na drugi dzien rano zobaczysz jaka jest róznica.to główny bład przy wymianie oleju po zalaniu odpaleniu silnika i zgaszeniu poziom oleju jest inny bo olej nie zleci tak szybko do misy.
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:30.
