Stary 23-10-2012, 21:35   #1
arttt1223
Zarejestrowany: 23-10-2012
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 4
Domyślnie 1.8 tdci, jasny dym w lusterku - po regeneracji wtryskiwaczy
Od przeglądania rożnych forów już bolą mnie oczy, wiem ze temat walkowany wielokrotnie ale nigdzie nie znalazłem podobnego do mojego przypadku (choć może się mylę - moja niewiedza w tym temacie jest duża)
Przechodząc do rzeczy -
Foka mk2 z 2007 80k przebiegu, po regeneracji wtryskiwaczy (cóż zalany benzyna - od tego czasu żona nie tankuje auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - wszystko skończyło się generalnym remontem)
W każdym razie, po wyjeździe od mechanika jakiś 2 miesiące temu było ok, auto ma zryw, spalanie w normie (choć wydaje się być podwyższone), brak dymu - generalnie OK.
Ostatnio to się zmieniło, w lusterku widzę dym, pare wodna ...nie wiem. Jest tak przy przyspieszeniu - chmurka (kolor jasny, biały chyba..nie wiem)
I tu zaraz przeczytam, wtryskiwacze rozszczelnione albo do kalibracji, olej skapuje gdzieś do turbiny, fitry ..etc..
Ale czy naperwno?
Dym/pare wodna widzę Tylko w momencie przyspieszenia - nie widzę natomiast gdy na luzie depne pedał gazu.
Więc moje pytanie - jak to jest z tym dymieniem, czy powinienem go nie widzieć gazujac na luzie?
Z góry dzięki za wyrozumiałość
Artur -
Ostatnio edytowane przez Marek ; 24-10-2012 o 21:38 Powód: Dodanie prefiksu
arttt1223 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2012, 22:18   #2
fifo84
Avatar fifo84
Zarejestrowany: 22-01-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 34
Domyślnie Odp: 1.8 tdci jasny dym?
Para to widoczna jest też jak stoisz na wolnych obrotach. A duże przebiegi miesięcznie robisz?
fifo84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2012, 22:40   #3
arttt1223
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 4
Nie specjalnie, od remontu/regeneracji wtryskiwaczy - ok 10 tys przejechane,
Ciekawe jest właśnie to, ze dymi/'paruje' czy co on tam robi dopiero przy wyprzedzaniu - jak mocniej depne gaz. Dzieje się tak przy rozgrzanym silniku (do rozgrzania - staram się jechać po emerycku).
Wcześniej (tez przy ciepłym silniku) nie zauważyłem chmurki.
Stary 24-10-2012, 16:18   #4
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Kolego delikatna chmurka z wydechu po mocniejszym depniąciu to normalne tym bardziej że mamy teraz coraz niższą temp. na zewnątrz.. jeżeli auto zachowuje sie tak jak potrzeba to nie widzę powodu wpadać w panikę.
Mam jeszcze pytanie odnośnie tych wtryskiwaczy. czemu je regenerowałeś? auto przestalo odpalać, źle pracowało, czy poprostu mechanik do którego trafiłeś tak ci powiedział?
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2012, 21:43   #5
arttt1223
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 4
Domyślnie
Napisał RS AUTO-RAF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtryskiwacze były w regeneracji (konkretnie trzy, czwarty był rozszczelniony), auto nie odpalalo, przejechało sporo na mieszance ON+95 (a raczej benzyny z lekka domieszką ropy...)
W pewnym momencie po prostu zgaslo, nie wiedziałem co jest, doczekałem - zapaliło, znów trochę przejechał - zgaslo na dobre. Dopiero rano było:
"Kochanie, może benzyna była jakaś kiepska .."
"Jaka benzyna? To jest diesel!"
Więc skończyło się na remoncie .. Na samo plukanie było dawno za późno ... Nic nie było robione z turbina sam silnik tez nie rozbierany (nie sprawdzane ewentualne uszkodzenia w samym silniku).
W każdym razie - mówię, foka zachowuje się normalnie, silnik nie stuka, nic nie puka, przyspiesza - jedyne co zauważyłem to lekko zwiększone zużycie paliwa i ta chmura w lusterku.
Przy czym dziś jak by mniej widoczna ... Już sam nie wiem ... Paranoja?
Pytanie moje jest takie:
Czy gdyby to znów był problem z wtryskami - rozprogramowane - albo np cienący płyn chłodniczy albo jakaś uszczelka... To tez powinien dymic przy gazowaniu na biegu jałowym?
Regards,
Artur -
Stary 25-10-2012, 01:09   #6
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Domyślnie Odp: 1.8 tdci, jasny dym w lusterku - po regeneracji wtryskiwaczy
Mnie osobiście interesuje zastosowana technologia regeneracji wtryskiwaczy. Bo tam są wtryski Siemensa, których oficjalnie się nie regeneruje. Brak częsci zamiennych i brak technologii regeneracji. Podejrzewam, że to regeneracja-ściema.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2012, 08:54   #7
arttt1223
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 4
Domyślnie
Moje to już nie pamietam gdzie pojechały ...
Więc link może nie być do tej konkretnej firmy
Tutaj jest napisane, ze siemensa są czyszczenie - u mnie faktycznie takie są, więc może nie "regeneracja" a tylko czyszczenie ...
Regards,
Artur -
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:08.
