Stary 30-07-2019, 06:51   #1
poadam
Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-01-2018
Postów: 111
Domyślnie Dławienie tylko po uruchomieniu
witajcie, mam mały problem z dławieniem przy pierwszym uruchomieniu jak silnik jest zimny. W okolicy 1000-1200 obrotów na 1 biegu jak delikatnie dodaję gazu to zaczyna poszarpywać, czasami też na 2 biegu.
Problem nie zawsze występuje.
Jak auto jest rozgrzane i np uruchomię po krótkim postoju to, się nie dławi.
Przy mocnym dodaniu gazu się również nie dławi.
EGR wyczyszczony, przepustnica również wyczyszczona, chociaż mechanik mówi że przepustnica nie ma tutaj związku ponieważ ona służy tylko do gaszenia auta.
Filtry i olej wymienione.
Błędów na forscanie brak.
Jakaś część pewnie nie domaga ale która? Macie może Panowie jakieś pomysły?
Adam
poadam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2019, 09:14   #2
poadam
Imię: Adam
Postów: 111
Domyślnie Odp: Dławienie tylko po uruchomieniu
Panowie, nikt nie ma pomysłu?
Czy to może być pompa wtryskowa ?
Błędów nie ma, i nie wiem jak to zdiagnozować a na forscanie się nie znam, bo mimo że widzę wartości różnych PIDów to nie wiem jakie powinny być prawidłowe dla określonego wskaźnika.
Stary 01-08-2019, 20:20   #3
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Zeby wykluczyc EGR, to trzeba go zaslepic
Trzeba sprawdzic czy paliwo sie nie cofa. Powinienes miec przezroczysty przewod paliwowy przed pompa CR.
Sprawdz przed porannym uruchomieniem czy nie ma w nim powietrza
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2019, 01:07   #4
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Mi się też zapowietrzał delikatnie na starcie poprzez regulator ciśnienia paliwa na pompie (ten od spodu pompy i tez z niego trochę ropy leciało).
Stary 02-08-2019, 08:40   #5
poadam
Imię: Adam
Postów: 111
dzięki za naprowadzenie Panowie, wybadam sprawę
Stary 04-08-2019, 12:34   #6
poadam
Imię: Adam
Postów: 111
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hej, jestem noga z samochodów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale tak szukam i nie widzę przezroczystego przewodu, albo jest brudny albo nie jest przezroczysty.
W którym mniej więcej miejscu go szukać ? zdjęcie poniżej.
I dodatkowa rzecz, bo teraz po uruchomieniu rano wyszedłem z auta,
po pierwsze spaliny mają kolor biały do momentu kiedy się silnik nie nagrzeje, a po drugie śmierdzą.
Trochę tutaj poszperałem i uwaga czy to jest: cokolwiek to znaczy "uszczelka pod głowicą" ?
adam
Typ Pliku: jpg podmaska.jpg (102.5 KB, 13 wyświetleń)
Stary 04-08-2019, 19:31   #7
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Niestety wszystkie rurki masz czarne.
Zapomnialem, ze to mondeo, sorki za wprowadzenie w blad.
Czy po odpaleniu porannym telepie silnikiem ?
Stary 04-08-2019, 19:52   #8
poadam
Imię: Adam
Postów: 111
czasami, powiedzmy raz na 10 startów silnik chodzi inaczej niż zwykle, przez parę sekund drga
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:23.
