Stary 04-10-2013, 20:06   #1
demeter
Zarejestrowany: 19-09-2013
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 22
Domyślnie Kierownica turbo
mam pytanie
czy to jest kierownica turbo?
i czy powinna sie poruszać przy dodawaniu gazu?
demeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2013, 20:16   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Kierownica turbo
Nie, to nie jest turbina z ruchomą geometrią łopatek (kierownic).
To jest turbina z zaworem upustowym (czyli z westgate).
Przy dodawaniu gazu na biegu luzem zawór się raczej nie ruszy, gdyż sprężarka daje za małe ciśnienie sprężania. W praktyce zawór zaczyna się otwierać przy ok. 2.300-2.500 obrotach przy dużym obciążeniu w czasie jazdy - wtedy jest bardzo duża energia spalin.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-10-2013 o 20:22
Stary 04-10-2013, 20:22   #3
demeter
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 22
No dobrze ale czy w czasie dodawaniu gazu ten element zaznaczony porusza sie czy nie?
Stary 04-10-2013, 20:36   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał demeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaznaczyłeś siłownik ciśnieniowy (czyli tzw gruchę), z niego wychodzi sztywne cięgno (czyli tzw sztanga), które połączone jest z dźwignią zaworu upustowego.
Porusza się tylko sztanga i tym samym dźwignia zaworu. Ale ruch nie zależy bezpośrednio od dodawania gazu, tylko od energii spalin napędzających turbinę. Dopiero gdy turbina wchodzi na zbyt duże obroty, spręża wtedy za bardzo powietrze i siłownik (grucha) sterując zaworem automatycznie upuszcza bokiem część spalin. Turbina nie wkręca się już wtedy na jeszcze wyższe obroty.
Zdarza się często, że zawór zaciera się od osadów spalin i przestaje działać. Sprawdza się go odłączając sztangę od dźwigni i ręką kontrolując, czy dźwignia lekko się obraca.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-10-2013 o 20:40
Stary 04-10-2013, 20:39   #5
demeter
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 22
A jak sprawdza sie czy kierownice turbo nie zacinają się?
Stary 04-10-2013, 20:46   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeżeli masz auto z turbiną z ruchomą geometrią z roku 2000, to masz sterowanie podciśnieniowe geometrii.
Jest bardzo prosty i szybki sposób sprawdzenia działania tego układu: na wolnych obrotach silnika zdejmij wężyk podciśnieniowy z króćca gruchy sterującej. Sztanga ma się natychmiast wysunąć z gruchy w krańcowe położenie. Po założeniu wężyka ma natychmiast powrócić w położenie wyjściowe (w ciągu pół sekundy).
Jeżeli sztanga pracuje niemrawo lub się zacina - masz kierownice (łopatki) do czyszczenia. Lub sterowanie podciśnieniem szwankuje.
Grucha jest tu ułożona inaczej niż przy zaworze upustowym i jest podciśnieniowa, przy zaworze upustowym jest ciśnieniowa.
Zgredzik
Stary 06-10-2013, 08:47   #7
demeter
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 22
ten wężyk na obrazku?
zdjąłem go i nic się nie działo ta sztanga z gruchy nie porusza się a silnik normalnie wkręca się na obroty i turbo działa
Stary 06-10-2013, 10:06   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Cały czas pokazujesz turbinę z zaworem upustowym, a ja napisałem, że jeżeli masz turbinę z ruchomą geometrią, to możesz eksperymentować z wężykiem...
Jeżeli masz turbinę taką jak na zdjęciu, to wężyk zostaw w spokoju...
Zgredzik
Stary 06-10-2013, 11:51   #9
demeter
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 22
Mam tą turbinę
URL=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=6870464a6a7eb4e0]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/URL]
I jak w tej turbinie sprawdzić czy kierownice turbo nie zacinają się?
Stary 06-10-2013, 14:38   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Już ci Kolego napisałem, że nie masz ruchomych kierownic w tej turbinie. Masz zawór upustowy.
I też ci napisałem, jak się go sprawdza...
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:00.
