Stary 07-06-2017, 12:37   #1
Eldan
Domyślnie Ford transit jaki silnik
Witam na wstępie chce poinformować że jestem tu nowy i nie wiem czy to dobry dział do tego typu sprawy (wydawał mi się najodpowiedniejszy).
Do rzeczy- mam transita z silnikiem 2.4 ostatnio poszedł mi silnik i dlatego poszukuje nowego ale nie mam pojęcia jakiego szukać na naklejce na silniku mam coś takiego: duratorq v184 90ps niżej 3c1q 6007 ba jest ktoś w stanie na podstawie tych informacji określić jaki to silnik? Chodzi mi czy to jest ten tdci i tddi? Z góry dziękuję za każdą odpowiedz
Ostatnio edytowane przez Eldan ; 07-06-2017 o 12:57
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2017, 19:34   #2
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Domyślnie Odp: Ford transit jaki silnik
Podaj VIN
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2017, 07:15   #3
Eldan
WF0AXXBDFA3U23045 nie wiem czy w czyms pomoże bo jest to anglik dziwnie przerabiany i może być w nim silnik zmieniony
Ostatnio edytowane przez Eldan ; 08-06-2017 o 07:18
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2017, 10:08   #4
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Może Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ci pomoże, jest oblatany w transitach.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2017, 10:43   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Eldan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Transit 2,4 90KM z lat 2000-2006 (czyli Mk6) to na pewno tddi na rotacyjnej pompie Boscha VP30 (natomiast tdci to common-rail z systemem wtryskowym Delphi i mocy 135KM - najsilniejszy).
Wszystkie silniki 2,4 są prawie identyczne (rodzina Puma). Główny problem przy zamianie silnika jest w rozrządzie. Silniki 2,4 tddi 115 i 125 KM mają szerszy łańcuch, więc i inne koła zębate oraz inną pompę. Te mocniejsze 115 i 125KM - mają pompę VP 44, słabsze VP30. Koła i pompy można zamieniać (plus wymiana końcówki wału), ale to zawsze kłopot i koszt.
Silnik tdci też ma szerszy rozrząd i dodatkowo w głowicy czujnik położenia wałka - to akurat by nie przeszkadzało, ale cały osprzęt trzeba by przekładać z silnika tddi.
Dlatego szukaj najlepiej silnika 75,80 lub 90 KM.
Jeżeli masz w tym uszkodzonym silniku sprawną dobrą pompę (i np. dobre wtryskiwacze), to warto ją przełożyć do wkładanego silnika - unikniesz wtedy konieczności przekodowania sterownika pompy pod kątem działania immo. To jest zawsze problem, bo praktycznie trzeba podłączyć w tym celu fordowskiego IDS-a. To kłopot...
Generalnie z silnikami Puma 2,4 tddi/tdci jest cenowy kłopot, używki są drogie bo były stosowane tylko w Transitach. Silniki Puma 2,0 tddi/tdci były stosowane w innych Fordach, a zwłaszcza w Mondeo, więc jest ich dużo na rynku używek i są o wiele tańsze...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-06-2017 o 10:58
Stary 08-06-2017, 12:12   #6
Eldan
Czyli szukac silnika tddi 90km? Dzięki wielkie za pomoc
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2017, 16:13   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Albo 90 KM, albo 75 KM. Ten słabszy to jest całkowicie taki sam silnik, tylko nie ma intercoolera.
Przy mocniejszych trzeba przekładać rozrząd jeżeli nadal miałaby być pompa VP30, a nie VP44.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:47.
