Stary 09-12-2016, 11:19   #1
thed
Imię: Darek
Zarejestrowany: 05-09-2016
Model: Focus MK2
Domyślnie [Benzyna 1.6] Po odkręceniu korka oleju - chlapie
Witam serdecznie,
w samochodzie znajomego, który planuję odkupić po wstępnych oględzinach silnika 1.6 benzyna 100KM widać jak wylatuje olej, chlapie po obudowie drobnymi kropeczkami na biegu jałowym. Dodatkowo na całym korku w okół osadza się majonezowa maź. Samochód trochę stoi i nie robi dużo kilometrów, ale jednak zawsze jest przepalany.
O czym to może świadczyć? Zużyta uszczelka pod głowicą, zużyte pierścienie, zapowietrzony korbowód? Dodam, że zbiornik płynu chłodzącego jest czysty.
thed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2016, 11:55   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: [Benzyna 1.6] Po odkręceniu korka oleju - chlapie
Z tego co kojarzę będzie to uszczelka pod głowicą. Płyn mógł być niedawno zmieniony i nie musi mieć oleistych plam żeby to udowodnić. Przy ostrzejszej jeździe nie ma żadnego nieciekawego dymu z wydechu?
Stary 09-12-2016, 12:02   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
skąd to chlapie ? po odkręceniu korka od oleju ?
Stary 09-12-2016, 12:16   #4
thed
Imię: Darek
Model: Focus MK2
Zgadza się, po odkręceniu korka oleju, auto zapalone. Czy ktoś mogłby to potwierdzić u siebie w swoim motorze?
Stary 09-12-2016, 12:29   #5
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Ale jak wałek rozrządu się kręci to bryzga olejem i stad chlapanie przez otwór wlewowy. Lekki osad jak to nazwałeś majonez w około korka, czy na uszczelce o niczym złym nie świadczy w aucie które przejechało 100 czy 200 tys km. Bardziej patrz czy po otwarciu korka tego pokrywy rozrządu przez który olej wlewamy czy z niego dymi, czy nie dymi. Sprawdź to na zimnym i na gorącym silniku.
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2016, 12:36   #6
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Skoro planujesz tą furę odkupić to zrób tak: wytrzyj majonez z pod korka, weź to auto od znajomego w trasę jakąś przynajmniej 100km, przegoń go dobrze i ponownie zobacz czy jest majonez na korku. Jeżeli nie ma - to się nie przejmuj.
Majonez może się tworzyć z krótkich dystansów lub nieszczelności w układzie chłodzenia - czyli uszczelka pod głowicą. Dodatkowo możesz zobaczyć czy po wyjęciu bagnetu oleju też na nim jest biała maź - jeżeli tak to raczej uszczelka. Kiedyś ten temat przerabiałem w oplu.
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2016, 12:39   #7
kołekst
Zablokowany
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-01-2016
Silnik: st170
Postów: 127
Napisał bleekm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak kolega piszę, jak wałek jest pod wlewem i się kręci to może coś lecieć, a lekki majonez zółty może być od zastania i wilgoci.
Jedynie że ten korek jest mocno obklejony a nie tylko lekki osadzić to już problem.
Tak jak wyżej wytrzeć, i pojechać sobie.
kołekst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2016, 12:50   #8
thed
Imię: Darek
Model: Focus MK2
Ok, tak zrobię, dzięki za rady
Stary 09-12-2016, 12:53   #9
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
A ja bym tego nie wycierał tylko jechał na dłuższa trasę i sprawdził czy to zniknie. U mnie problem majonezu pod korkiem występuje jesienią i zima. Powodem tego jest duża ilość wilgoci i małe dzienne przebiegi (około 10 km dom-praca-dom) ale wystarczy wyjechać na dłuższa trasę i wszystko znika. Możesz tez na odpalonymi silniku wyciągnąć bagnet od oleju i sprawdzić czy tam nie dmucha powietrze.
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2016, 13:50   #10
salom
Sprawdzanie przez wyjęty bagnet nie jest miarodajne, bo w niektórych silnikach rurka bagnetu sięga prawie do dna olejowej i jest zanurzona w oleju, wtedy żaden dym nie poleci, a w niektórych rurka bagnetu kończy się w bloku, i dół bagnetu jest cały zanurzony w oleju, i w tej wersji będzie wylatywał dym, a w skrajnym przypadku nawet olej przy zwiększaniu obrotów silnika.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:24.
