Stary 22-02-2014, 15:45   #1
waldus07
Imię: waldi
Zarejestrowany: 19-11-2009
Model: scorpio, escort,focus,focus mk3
Silnik: 2.3, 1.4 1.6,1.6 105km
Rocznik: 1997,1994,2003,2013
Postów: 55
Domyślnie pompa paliwa jakie napiecie
witam wczoraj auto paliło dzisiaj juz nie, sprawdziłem nie podaje paliwa nastepnie zmierzyłem napiecie na kostce od pompy po włączeniu zapłonu jest ok 11,5 przez moment później jest ok 6,5 a gdy krece rozrusznikiem ok 8,7 czy tak powinno być? dodam jeszcze ze od kilku dni pokazywał mi błąd czujnika poziomu paliwa i własnie wczoraj sprawdzałem kostke na pompie i auto odpaliło a dzisiaj juz nie
waldus07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2014, 17:02   #2
waldus07
Imię: waldi
Postów: 55
Domyślnie Odp: pompa paliwa jakie napiecie
prosze o pomoc jezeli to napiecie jest odpowiednie tzn ze wszelkie alarmy i inne odciecia to nie to, a poprostu padła pompa
Stary 22-02-2014, 17:34   #3
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
jezeli masz problem z czujnikiem poziomu paliwa to ford ma takie zabezpieczenie ze jezeli bedzie okreslony bardzo niski poziom paliwa to nie odpalisz.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2014, 17:45   #4
waldus07
Imię: waldi
Postów: 55
Napisał Uziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli pompa do wymiany czy jest jakis inny sposób ominięcia tego zabezpieczenia
bo czujnik jest razem z pompą
Bump: jeszcze jedna sprawa pokazuje błąd dtc 9202 Przerwanie obwodu elektrycznego układu paliwowego (pompa, czujnik poziomu paliwa)
Stary 23-02-2014, 16:32   #5
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
no to juz masz wszystko jasne. Skup sie na plywaku w zbiorniku, zobacz czy dochodzi napiecie do niego.Pompy nie musisz wymieniac. W tddi pompa paliwowa ciagnie paliwo ze zbiornika bez zadnej dodatkowej pompki zasilajacej czy elektrycznej.
Stary 23-02-2014, 16:41   #6
waldus07
Imię: waldi
Postów: 55
tylko ze to benzyna 1.6
Stary 23-02-2014, 19:28   #7
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
aa to wybacz, troche wczorajszy jestem i musialy mi sie tematy pomylic. Jezeli to benzyna to masz pompe w zbiorniku, sprawdz najpierw biezpiecznik.
Stary 23-02-2014, 19:43   #8
waldus07
Imię: waldi
Postów: 55
chyba naprawde wczorajszy napiecie na kostce jest nie wiem czy dobre ale jest patrz mój pierwszy post
Stary 24-02-2014, 13:37   #9
oisom
Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
Kiedyś gdy zapchało mi się sitko przy pompie i stopiły się przy niej przewody i pamiętam podczas wymiany sprawdzałem napięcie i również było raz 12v a potem 6v nie pamiętam które napięcie było pierwsze zaraz po przekręceniu stacyjki a które potem ale skoro ja tak mam to u Ciebie wszystko w porządku bo od wymiany problemów nie mam. U mnie winą był syf w paliwie, zapchane przez niego siteczko przed pompą i chodziła biedna prawie na sucho i się przegrzała aż izolacja z kabli zeszła.
Marcin
oisom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2014, 17:44   #10
waldus07
Imię: waldi
Postów: 55
dzisiaj byłem u mechanika na krótko auto odpaliło pompa chodzi twierdzi ze za mały prad na zasilaniu pompy po przekreceniu zapłonu na chwile jest 12 i spada na 6 czy tak powinno być?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:55.
