![]() Imię: waldi
Zarejestrowany: 19-11-2009
Model: scorpio, escort,focus,focus mk3
Silnik: 2.3, 1.4 1.6,1.6 105km
Rocznik: 1997,1994,2003,2013
Postów: 55
witam wczoraj auto paliło dzisiaj juz nie, sprawdziłem nie podaje paliwa nastepnie zmierzyłem napiecie na kostce od pompy po włączeniu zapłonu jest ok 11,5 przez moment później jest ok 6,5 a gdy krece rozrusznikiem ok 8,7 czy tak powinno być? dodam jeszcze ze od kilku dni pokazywał mi błąd czujnika poziomu paliwa i własnie wczoraj sprawdzałem kostke na pompie i auto odpaliło a dzisiaj juz nie
![]() Imię: waldi
Postów: 55
prosze o pomoc jezeli to napiecie jest odpowiednie tzn ze wszelkie alarmy i inne odciecia to nie to, a poprostu padła pompa
#3 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
jezeli masz problem z czujnikiem poziomu paliwa to ford ma takie zabezpieczenie ze jezeli bedzie okreslony bardzo niski poziom paliwa to nie odpalisz.
#4 | |
![]() Imię: waldi
Postów: 55
bo czujnik jest razem z pompą Bump: jeszcze jedna sprawa pokazuje błąd dtc 9202 Przerwanie obwodu elektrycznego układu paliwowego (pompa, czujnik poziomu paliwa) |
#5 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
no to juz masz wszystko jasne. Skup sie na plywaku w zbiorniku, zobacz czy dochodzi napiecie do niego.Pompy nie musisz wymieniac. W tddi pompa paliwowa ciagnie paliwo ze zbiornika bez zadnej dodatkowej pompki zasilajacej czy elektrycznej.
#6 | |
![]() Imię: waldi
Postów: 55
#7 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
aa to wybacz, troche wczorajszy jestem i musialy mi sie tematy pomylic. Jezeli to benzyna to masz pompe w zbiorniku, sprawdz najpierw biezpiecznik.
#8 | |
![]() Imię: waldi
Postów: 55
#9 |
![]() Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
Kiedyś gdy zapchało mi się sitko przy pompie i stopiły się przy niej przewody i pamiętam podczas wymiany sprawdzałem napięcie i również było raz 12v a potem 6v nie pamiętam które napięcie było pierwsze zaraz po przekręceniu stacyjki a które potem ale skoro ja tak mam to u Ciebie wszystko w porządku bo od wymiany problemów nie mam. U mnie winą był syf w paliwie, zapchane przez niego siteczko przed pompą i chodziła biedna prawie na sucho i się przegrzała aż izolacja z kabli zeszła.
Marcin |
#10 |
![]() Imię: waldi
Postów: 55
dzisiaj byłem u mechanika na krótko auto odpaliło pompa chodzi twierdzi ze za mały prad na zasilaniu pompy po przekreceniu zapłonu na chwile jest 12 i spada na 6 czy tak powinno być?
