Stary 03-07-2014, 11:55   #1
mario4mr
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 20
Domyślnie Cena regeneracji/wymiany wtrysków?
Witam! Prawdopodobnie czeka mnie regeneracja/wymiana (okaże się za kilka dni u mechanika) wtrysków w Fusionie 1.4 TDCi. Ktoś robił może ostatnio coś podobnego, orientujecie się ile to kosztuje? Dziś tylko telefonicznie rozmawiałem z mechanikiem (sprawdzony, solidny) i podałem mu objawy (kopcenie na czarno) i od razu powiedział, że wtryski.
mario4mr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2014, 21:00   #2
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Ford KA/W210
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 444
Domyślnie Odp: Cena regeneracji/wymiany wtrysków?
Zależy co i jaki cennik ale lekką ręką można zostawić 1000zł a jak coś 'poważnego' to nawet 4000 zł za 4 wtryski razem z osprzętem jeżeli będą wymieniać wszystko bez sprawdzania. heh
GracKa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2014, 21:27   #3
mario4mr
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 20
A jesli w gre wchodzi "uszczelnienie wtryskow"? Jak to kosztuje i na czym polega (jestem zielony w tym temacie)?
Stary 04-07-2014, 16:47   #4
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Model: Ford KA/W210
Rocznik: 1997
Postów: 444
Kolego , polecam wątek:
Jest tam dość duża wiedza na temat tych wtryskiwaczy i jeżeli zależy ci na kasie to jest opis jak sam możesz je przywrócić porządnie do życia.
Myślę że dzięki temu wątkowi nie będziesz przepłacał u rzeźniora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-07-2014, 12:26   #5
crk81
co do samego "uszczelnienia" poczytaj tu Wymiana podkładek pod pompowtryskiwaczami 1.4TDCi
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2014, 23:45   #6
PacMan
Imię: PacMan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 20
Witam.
Czy coś było grzebane w aucie i zaczęło kopcić czy było to samoczynne i stopniowo narastało..?
Próbę przelewową możesz zrobić wg. opisu z powyższego linku i na tym zabawa się kończy. Opisane tam wtryski to zupełnie inna bajka od tych co są w 1.4 tdci.
Odnośnie kopcenia na czarno to na początek sprawdź filtr powietrza i w razie potrzeby go wymień.
Sprawdź turbinę czy nie ma przedmuchów- w razie problemów wymienić dany element.
Następnie polecam wymienić filtr paliwa i zrobić płukanie wtryskiwaczy preparatem np: liqui moly diesel spulung, lub zrobić to w warsztacie który ma np JET CLEAN TRONIC.
Warto również sprawdzić stan EGR oraz kolektor dolotowy czy nie jest zawalony sadzą i olejem..
Jeśli to nie przyniesie efektów to dopiero można zabierać się za wtryski.
Można tęż oddać wtryski do dobrego warsztatu na czyszczenie metodą ultradzwiękową.
Tak dla informacji z tego co się orientuję to tych wtryskiwaczy się nie regeneruje- można je jedynie wyczyścić.
PS jeśli będziesz chciał sam przepłukać je czystym preparatem to kliknij do mnie to napiszę Ci co i jak podłączyć...
Ostatnio edytowane przez PacMan ; 07-07-2014 o 00:08
PacMan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2014, 09:45   #7
mario4mr
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 20
- filtr powietrza i paliwa wymieniłem na nowe,
- zaślepiłem zawór EGR (kopcenie zdecydowanie zmalało, ale nie zniknęło!)
Stary 07-07-2014, 21:10   #8
PacMan
Imię: PacMan
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 20
Witam Ponownie...
To z tańszych rozwiązań warto sprawdzić dolot pod kontem zanieczyszczeń (kolektor pomiędzy podłączeniem EGR a Głowicą). Następnie czyścimy wtryski DOBRĄ płukanką lub w jakimś fachowym serwisie(których mało, dlatego możliwie wiele trzeba robić samemu)
Ja osobiście zastosowałem preparat: LIQUI MOLY DIESEL SPULUNG i zasilałem silnik czystym specyfikiem dla lepszego efektu.
A poza tym to diesel i on trochę dymi jak mu przydusisz powyżej 3 tys obr..
Ostatnio edytowane przez PacMan ; 07-07-2014 o 21:15
Stary 08-07-2014, 17:30   #9
Krespo
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 78
za uszczelki , mocowania do wtrysków (ponieważ mi wtryski wyszły... i z silnika mi kopciło...)oraz weżyki do wtrysków zapłaciłem 100 zł u wujka... czyli pewnie okolo 200-300 zł z robocizna...
Krespo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:16.
