Stary 03-03-2011, 22:38   #1
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Domyślnie Wymiana podkładek pod pompowtryskiwaczami 1.4TDCi
Witam, szykuje się do wymiany podkładek pod pomopowtryskiwaczami w silniku 1.4TDCi i mam kilka pytań:
1. Można to samemu zrobić? Mechanik 200-400zł :/
2. Jam tam się dostać? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No bo słabo to widać, heh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3. Na coś trzeba zwrócić uwagę?
4. Montować na pastę czy bez?
A takie podkładki to 8zł sztuka oryginał w sklepie, chociaż się trochę ich naszukałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
Ostatnio edytowane przez emonkey ; 04-03-2011 o 13:58
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2011, 18:11   #2
p.s.
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Fiesta mk.VI
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 191
Domyślnie Odp: Wymiana podkładke pod pompowtryskiwaczami 1.4TDCi
to i tak znalazłeś taniego mechanika.
Jest tam od zaje... grzebania.
Lepiej nie oszczędzać za bardzo i dać do fachowca.
Zawsze będziesz miał gwarancje na usługę, a jak się robi samemu...
Bo do wyjęcia będą też wtryski.
Ja bym nie ryzykował, chyba że jesteś dobry w te klocki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.s. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2011, 18:56   #3
emonkey
Avatar emonkey
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
No niby tani, ale nie wiem jak zrobi... . Na forum już kilka osób wymieniało, mówili że 4h jak pierwszy raz i dało się zrobić.
Tylko nie wiem czy zwykła pasta ceramiczna za 20zł się nada, czy musi to być jakaś specjalna do tych wtrysków. Znalazłem taką ale to koszt 145zł 50gr ale jakaś śmieszna etykieta z drukarki jest naklejona, nie wiem czy to nie czasem zwykła pasta z inną etykietą.
Stary 04-03-2011, 20:32   #4
ber
Avatar ber
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 86
Rozkręcaj sam po kolei to co zawadza do wywalenia wtrysków , jak odkręcisz obudowę filtra powietrza to dalej będziesz widział co następnie wymontować .cudów tam niema a zaoszczędzisz kasę ale najważniejsze coś nowego b umiał a to najważniejsze .
ber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2011, 19:55   #5
emonkey
Avatar emonkey
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Ale co z tą pastą, miedzianej nie dam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-03-2011, 20:06   #6
Pawelo79
Zarejestrowany: 04-09-2010
Model: Capri
Silnik: 2.8
Rocznik: 78
Postów: 43
Uważaj tylko na wtryski są baaaaaaardzo wrażliwe, żeby potem nie zabolało 1200pln za szt
Pawelo79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2011, 20:43   #7
emonkey
Avatar emonkey
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Napisał Pawelo79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tzn. na co? Na uderzenia czy co?
Stary 12-03-2011, 17:46   #8
p.s.
Model: Fiesta mk.VI
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 191
Napisał emonkey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w sumie to na wszystko. A szczególnie na dokręcenie z właściwą siłą
Stary 14-03-2011, 12:31   #9
emonkey
Avatar emonkey
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Domyślnie Odp: Wymiana podkładek pod pompowtryskiwaczami 1.4TDCi
Wiesz z jaką siłą w Nm może? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-05-2011, 13:27   #10
romazo
Imię: Roman
Zarejestrowany: 25-03-2011
Model: ford EDGE
Silnik: 2,0
Postów: 8
15Nm + 70 stopni
romazo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:19.
