![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-09-2007
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 70
Witam serdecznie.
Mam problem z fabrycznymi czujnikami parkowania w C-MAXie 2007r (lift) 1.6 TDCI. Od jakiegoś czasu występuje ciągły pisk, i miganie przycisku na desce co sygnalizuje awarię. Co jakiś czas czujniki się "odblokowują" i działają, czasami odblokują się na 3 sekundy i potem znów pisk awarii, po chwili działają i znów pisk... Sposobem "na ucho" zdiagnozowałem, że przerywa tylny lewy czujnik. Objawy wskazują, że coś po prostu nie łączy. Jest do nich w miarę dobry dostęp (mam garaż z kanałem). I teraz mam do Was trzy ważne pytania: 1. Jak zdemontować czujniki - co trzeba nacisnąć i w którą stronę pchać (na zewnątrz czy do środka) 2. Gdy już je wymontuję (wszystkie 4 z tyłu) czym przemyć styki ? Spirytus czy Kontakt S ? Czy płukać cały czujnik w jakimś płynie czy tylko wyczyścić jego styki ? 3. W razie stwierdzenia awarii samego czujnika, czy da się go dostać poza ASO ? Nigdzie nie spotkałem czujników do C-MAXa ani Focusa II, są do nowszych modeli a do tych ani śladu... Nieaktualne. Poradziłem sobie sam z problemem. Ostatnio edytowane przez Mikkonen ; 07-02-2016 o 12:50 |
![]() Imię: Ula
Zarejestrowany: 26-02-2016
Model: c-max
Silnik: 1,6dci
Witaj, mam taki sam problem z tymi czujnikami, tzn. po myjni jakiś czas działają, a jak przeschną to tylko pikająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz napisać jak sobie z nimi poradziłeś, jak je wydobyłeś na zewnątrz i i wszelkie inne rady które mogą mi pomóc. Z góry dzięki |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-04-2016
Model: C-Max
Silnik: 1,6
Podłączam się do tematu- czy po przeczyszczeniu styków awaria została naprawiona? Bo nie wiem czy mam się za to sam zabrać czy oddać do mechanika / elektryka.
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Focus C MAX
Silnik: 1.6 benzyna 74 kw
Postów: 4
Witam.Podłączam się do tematu
Mam pytanie odnośnie czujników parkowania (tył i przód ). Podczas cofania dźwięk działa prawidłowo tylko jest bardzo cichy. Natomias przednie czujniki chyba nie działają ponieważ nie słychać żadnych dźwięków w samochodzie. Pozostawiając auto na zapłonie z włączoną kontrolka systemu parkowania każdy czujnik wydaje dźwięk tak jakby przeskakiwala w nim iskra. Co może być przyczyną cichego dźwięku oraz niedziałające przednie czujniki. Dziękuję bardzo. |
#5 | ||
![]() Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 248
Bump: Cytat:
![]() Imię: Michał
Model: C-MAX
Postów: 70
Jeśli mamy awarię czujników (cichy ciągły pisk i migająca kontrolka), robimy tak: Parkujemy, włączamy zapłon (bez silnika), włączamy czujniki, wychodzimy na zewnątrz, przystawiamy ucho do każdego. Ma cykać, w tempie 4-5 razy na sekundę (z pamięci mówię, nie ważna częstotliwość, ważne że ma cykać). U mnie cykały 3 z tyłu, jeden martwy. Na kanał. Czujniki wypychamy do środka uprzednio ściskając zatrzaski pod zderzakiem. Zamieniamy miejscami czujnik zdechnięty z dobrym. U mnie dalej nie cykał w tym samym miejscu, a więc wiązka. Wypiąłem wszystkie cztery, wypiąłem wiązkę (wtyczka jest zabezpieczona gumową uszczelą), wziąłem miernik, wykryłem przetarty przewód, zlutowałem, dodatkowo wyczyściłem styki i całe czujniki, poskładałem, działa do dnia dzisiejszego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ważne: bez kanału raczej nie ma sensu się zabierać. Z kanału lub podnośnika dostęp do czujników i wiązki jest bezproblemowy. Nie mam doświadczenia z przednimi bo nie miałem tam awarii, ale pewnie wygląda to podobnie, czyli wspólna wiązka do wszystkich czterech. Ostatnio edytowane przez Mikkonen ; 08-01-2018 o 22:40 |
#7 | |
Model: C-Max
Postów: 248
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez ChceMiecCMAXa ; 09-01-2018 o 20:41 Powód: poprawa błędów |
#8 |
![]() Imię: Michał
Model: C-MAX
Postów: 70
Raczej przepłacać nie ma co, jeśli dedykowany do modelu to bierz najańszy. Kup sobie lakier w sprayu (może być podobny, nie będzie rzucać się i tak w oczy), zaklej czujnik taśmą malarską zostawiając tylko front plus 2-3mm rantu z boku odsłoniętego i pryśnij lakierem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: Toyota Auris
Postów: 41
ja kupiłem rok temu tutaj:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] działa do dzisiaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Generalnie problem pojawiał się i znikał aż w końcu padł czujnik na dobre. Same czujniki są nierozbieralne (wiem bo rozebralem) i jak się coś z nimi dzieje to najlepiej od razu wymienić gdyż każdorazowe załączanie się piszczenia informującego o uszkodzeniu czujników jest delikatnie mówiąc niemiłe dla ucha. |
#10 |
![]() Imię: Piotr
Model: Focus C MAX
Postów: 4
Witam. Co w przypadku gdy każdy z czujników "cyka" i tylne wydają dźwięk natomiast przednie już nie. Czy uszkodzony może być moduł może głośnik? Czy przednie czujniki mają swój oddzielny moduł z glosnikiem? Jeżeli tak to gdzie on się znajduje. Znajdę schemat w jakiejś instrukcji na Internecie? Z góry dziękuję za pomoc.
Wysłane z mojego SM-J100H przy użyciu Tapatalka |
