![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-04-2016
Silnik: 1,8 TDCI (115KM)
Postów: 16
jestem posiadaczem forda focusa mk1 tdci, wczoraj podczas powrotu do domu zaświeciła mi się kontrolka świec żarowych i auto straciło moc, jakoś dotarłem do domu ale auto szarpało przy ruszaniu i przy obrotach ok 2000. Dziś rano nie chciało odpalić dopiero jak odpaliłem i wcisnąłem gaz do końca pali po rozgrzaniu i jako tako pracuje (mniej szarpie) Co ciekawe prędkość obrotów dochodzi max do 3100 i jest odcięcie. Kontrolka świec żarowych mruga cały czas nawet przy nie odpalonym silniku. Jakieś pomysły co to może być ? W piątek odstawię go do mechanika, także jak nic nie wymyślimy to powiem co się rozleciało. |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Wszedł Ci w tryb awaryjny i tyle. Bez kompa to można wróżyć z fusów. Tu może być wszystko, od odpietej wtyczki po rozsypaną pompę.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ? |
Postów: 16
Dodam jeszcze że kopci niemiłosiernie na biało na zimnym silniku na po rozgrzaniu mu przechodzi.
Bump: Jest też błąd dtc-9318 ale nie wiem czy to ma jakiś związek bo faktycznie odpalałem go dosyć długo i mogłem trochę rozładować aku. Teraz już podładowany ale błąd został. |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Tak jak wyżej kolega napisał bez podłączenia kompa to wróżenie z fusów, błąd bardzo dużo mówi, może wtryskiwacz zgubił kod i wystarczy go wpisać od nowa, albo pompa sypie opiłkami i wtryski są pozapychane.
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
Ogólnie jak miga non stop to raczej zgubione kody wtrsyków. |
![]() Imię: Jacek
Postów: 1,035
Tak jeżeli zgubi kod pokaże błąd tego wtryskiwacza, a P0251 to nie jest konkretny błąd, odnosi sie do wielu rzeczy, przeważnie jest to błąd ciśnienia w szynie paliwowej, tyle że może być spowodowany np zapchanym filtrem paliwa, uszkodzenie czujnika na rozdzielaczu, uszkodzona pompa itp.
#7 |
Postów: 16
Co mogło spowodować że wtryskiwacz stracił kod ?
Czy możliwe jest że wtryskiwacz się sam zaadaptuje bez programowania ? |
#8 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 1,035
Trzeba wpisać w kompa od nowa, w fordzie samo się nie zrobi.
Najpierw podjedz na kompa zobacz co jest. |
#9 |
Postów: 16
Podjadę w piątek ale zastanawiam się od czego może paść kod wtrysku?
Może jakieś zwarcie? Dzwoniłem do mechanika i mówił że jak padł kod to musi z jakiejś przyczyny i trzeba zostawić auto żeby znaleźć przyczynę, bo jak się tylko od nowa wpisze kod to penie i tak padnie w najbliższym czasie znowu. Co Wy o tym sądzicie? |
#10 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Przy układzie Delphi w MK1 już mnóstwo rzeczy robiłem z wtryskami, ale jeszcze nigdy mi nie pokazał konkretnego błędu związanego z kodem wtryskiwaczy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten układ nawet nie potrafi pokazać kodów które są zapisane w danej chwili, a co dopiero poinformować że jakiś został zgubiony. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chyba że właśnie dymem, jak indianie na dzikim zachodzie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może w tym dymie jest jakiś kod. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
