Stary 14-06-2016, 14:09   #1
koppl
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-04-2016
Silnik: 1,8 TDCI (115KM)
Postów: 16
Domyślnie Kontrolka świec żarowych mruga nawet na nie odpalonym silniku, szarpie.
jestem posiadaczem forda focusa mk1 tdci,
wczoraj podczas powrotu do domu zaświeciła mi się kontrolka świec żarowych i auto straciło moc, jakoś dotarłem do domu ale auto szarpało przy ruszaniu i przy obrotach ok 2000.
Dziś rano nie chciało odpalić dopiero jak odpaliłem i wcisnąłem gaz do końca pali po rozgrzaniu i jako tako pracuje (mniej szarpie)
Co ciekawe prędkość obrotów dochodzi max do 3100 i jest odcięcie.
Kontrolka świec żarowych mruga cały czas nawet przy nie odpalonym silniku.
Jakieś pomysły co to może być ?
W piątek odstawię go do mechanika, także jak nic nie wymyślimy to powiem co się rozleciało.
koppl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2016, 14:22   #2
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
Domyślnie Odp: Kontrolka świec żarowych mruga nawet na nie odpalonym silniku, szarpie.
Wszedł Ci w tryb awaryjny i tyle. Bez kompa to można wróżyć z fusów. Tu może być wszystko, od odpietej wtyczki po rozsypaną pompę.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2016, 14:22   #3
koppl
Imię: Grzegorz
Postów: 16
Dodam jeszcze że kopci niemiłosiernie na biało na zimnym silniku na po rozgrzaniu mu przechodzi.
Bump: Jest też błąd dtc-9318 ale nie wiem czy to ma jakiś związek bo faktycznie odpalałem go dosyć długo i mogłem trochę rozładować aku.
Teraz już podładowany ale błąd został.
Stary 14-06-2016, 16:00   #4
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Tak jak wyżej kolega napisał bez podłączenia kompa to wróżenie z fusów, błąd bardzo dużo mówi, może wtryskiwacz zgubił kod i wystarczy go wpisać od nowa, albo pompa sypie opiłkami i wtryski są pozapychane.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2016, 17:31   #5
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Napisał J@colo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem, że według Ciebie na kompie będzie wiadomo czy to zgubiony kod czy opiłkująca pompa? 90% przypadków w TDCI to błąd P0251. I co on według Ciebie oznacza? Chętnie się dowiem.
Ogólnie jak miga non stop to raczej zgubione kody wtrsyków.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2016, 19:22   #6
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Tak jeżeli zgubi kod pokaże błąd tego wtryskiwacza, a P0251 to nie jest konkretny błąd, odnosi sie do wielu rzeczy, przeważnie jest to błąd ciśnienia w szynie paliwowej, tyle że może być spowodowany np zapchanym filtrem paliwa, uszkodzenie czujnika na rozdzielaczu, uszkodzona pompa itp.
Stary 15-06-2016, 12:50   #7
koppl
Imię: Grzegorz
Postów: 16
Co mogło spowodować że wtryskiwacz stracił kod ?
Czy możliwe jest że wtryskiwacz się sam zaadaptuje bez programowania ?
Stary 15-06-2016, 12:58   #8
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Trzeba wpisać w kompa od nowa, w fordzie samo się nie zrobi.
Najpierw podjedz na kompa zobacz co jest.
Stary 15-06-2016, 16:19   #9
koppl
Imię: Grzegorz
Postów: 16
Podjadę w piątek ale zastanawiam się od czego może paść kod wtrysku?
Może jakieś zwarcie?
Dzwoniłem do mechanika i mówił że jak padł kod to musi z jakiejś przyczyny i trzeba zostawić auto żeby znaleźć przyczynę, bo jak się tylko od nowa wpisze kod to penie i tak padnie w najbliższym czasie znowu.
Co Wy o tym sądzicie?
Stary 15-06-2016, 16:58   #10
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Przy układzie Delphi w MK1 już mnóstwo rzeczy robiłem z wtryskami, ale jeszcze nigdy mi nie pokazał konkretnego błędu związanego z kodem wtryskiwaczy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten układ nawet nie potrafi pokazać kodów które są zapisane w danej chwili, a co dopiero poinformować że jakiś został zgubiony. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba że właśnie dymem, jak indianie na dzikim zachodzie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może w tym dymie jest jakiś kod. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:59.
